标题: 电脑玩一会就出现这样的问题是怎么回事啊???? [打印本页]
作者: 久久爱    时间: 2012-8-26 12:27
玩一会就出现这种问题  重启就好了
作者: ham    时间: 2012-8-26 12:36
QQ的情况遇到过,开ie直接不显示(网页源代码都有),就是要重新注册DLL,具体哪个忘了,MS和GBK的一个有关,上网度一下QQ的问题
作者: ham    时间: 2012-8-26 12:54
IE查看-编码选项设置里面也找不到任何的语言可以添加
关键解决问题的步骤是:regsvr32 mlang.dll::
但是提示失败找不到模块mlang.dll
使用FIREFOX在Google上搜索“mlang.dll 下载”找到mlang.dll,并解压到“文件路径: C:\WINDOWS\system32 \ mlang.dll ”
然后重新regsvr32 mlang.dll,即可。
如果文件没丢失,第一步注册一下应该就行
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-8-26 14:06
重装系统
作者: 洪泽蓝快    时间: 2012-8-26 14:33
重装系统,如果还不行。把QQ换个目录安装,或者查查硬盘是不是有坏道
作者: 临洮    时间: 2012-8-26 14:53
重装系统,
作者: jieg45    时间: 2012-8-26 15:01
一般来说,像这种情况大多都是系统问题,重装个系统就能解决所有的问题了!
作者: -小磊    时间: 2012-8-26 15:35
是不是有病毒了、
作者: jxdn1    时间: 2012-8-26 15:41
          明显中毒撒~
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-26 15:41
一般重装系统就可以很快地解决了
作者: zgb199415    时间: 2012-8-26 16:00
格式化硬盘,重做个系统
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-8-26 16:32
系统的问题
作者: 王晓堃    时间: 2012-8-26 17:51
装系统。。。中毒嘛
作者: 鲜均    时间: 2012-8-26 17:52
一般都是系统坏了
作者: ham    时间: 2012-8-26 21:25
鲜均 发表于 2012-8-26 17:52
一般都是系统坏了
对于系统问题,重装是最好的回避方法,特别是有GHOST之后
但玩着玩着,觉得能解决问题也是一种享受,但是要有时间,哈哈
没看到楼主说重启就好这句,可能没对症,试试吧
作者: kens555    时间: 2012-8-27 01:38
语言字体已经丢失修复下就好了
作者: yct5211    时间: 2012-8-27 09:34
系统问题{:soso_e101:}
作者: yiiu163    时间: 2012-8-27 09:40
装个系统就可以了,是不是修电脑的?
作者: jiaobeibei    时间: 2012-8-27 10:00
重装系统看看
作者: 2577715155    时间: 2012-8-27 17:10
确认字体你没删除?如果没删除的话重装便VC、C++、.NET Framework安装好了就行了。建议重装系统更容易解决
作者: 久久爱    时间: 2012-8-28 08:07
yiiu163 发表于 2012-8-27 09:40
装个系统就可以了,是不是修电脑的?
是啊刚开始干
作者: asong88    时间: 2012-8-29 07:51
不行还是重装系统快过
作者: 为什么要    时间: 2012-9-7 18:57
分两种情况一种是超频所至.另一种是软件问题
作者: PM.吴鹏Fei    时间: 2012-9-7 23:39
系统问题。重新安装一下快。
作者: 王海于    时间: 2012-10-21 20:22
重装系统,中毒
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 20:44
动不动就重装系统啊~支持三楼
作者: 3333456    时间: 2012-10-24 21:50
嗯 注册dll
作者: dushengqiang    时间: 2012-10-25 09:28
应该是系统的问题
作者: glhhhh    时间: 2012-10-25 09:42
不知道是不是虚拟内存不足了?以前碰见过WINDOWS开始键的开始字样显示不出字体,或者图标文字短缺。
