求转正 联想E40进水维修实例
维修混饭吃
2012-8-26 11:54
求转正 联想E40进水维修实例
联想E40进水,电流上到0.49掉下来,重新加电故障依旧。测量发现各路供电中,只有内存供电1.5VSUS电压没有起来,测量芯片工作条件全部具备,测量电感对地阻值,正常。
(107.72 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
jietu
2012-8-26 11:50 上传
查图纸得知,+1.5VSUS电压产生后,会通过PQ49转换成+1.5V,输出最大5.6A,测量+1.5V电压对地阻值0欧姆,直接在短路处接1.5V供电,用手触摸发现主板进水位置板层发烫,排除芯片坏的可能后,判断夹层短路,放弃维修,换主板。
维修混饭吃
2012-8-26 11:56
沙发自己坐
searchtear
2012-8-26 12:05
不同意!{:soso_e120:}
liuhicy
2012-8-26 12:18
主板断线是挺让人头痛的,支持楼主!
lichengzb
2012-8-26 12:35
是不是板层短路啊
vistaspn1
2012-8-26 14:04
有可能板层短路
Arrandale
2012-8-26 15:05
E40这板子可不便宜 上次也是进水机器 除了CPU供电 显卡供电 剩下的 电压都没出来 所有的电压后还有问题 我就放弃了
spd
2012-8-26 18:59
本的板子看着就头疼
和尚1889
2012-8-27 17:00
只要思路明确一切都是浮云
吖释
2012-8-28 17:33
想多头痛吖
