标题: 主板不跑码 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2012-8-26 11:17
标题: 主板不跑码
修到一款致铭AMD的主板 不跑码 CPU供电1.2V  内存1.8V 北桥1.2V  复位正常  就是不跑码   该怎么修 啊  望各位给指点一下
作者: 杨冰冰00    时间: 2012-8-26 11:26
多换几个CPU试试,CPU上大不复位,上小不工作,CPU座
作者: 想做维修    时间: 2012-8-26 11:27
CPU是客户的
作者: 百变    时间: 2012-8-26 11:31
你可以搞个CPU然后用手压在上面看检测卡走字不,要是亮了你在放手在看,速度要快哈
作者: 梁浩    时间: 2012-8-26 11:34
我也有块呢磐正的,CPU复位,都正常,就是不跑码
我I/O都换过了,
作者: liqiang19831205    时间: 2012-8-26 11:36
有没有CPU PG信号
作者: 1138979784    时间: 2012-8-26 11:44
刷个BIOS先吧
作者: 315807346    时间: 2012-8-26 11:45
这都有了,,可能就是资料问题啦
作者: 键鼠    时间: 2012-8-26 11:59
跑线路吧,CPU-》北桥-》南桥-》BIOS。
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-26 12:05
这种不好修呀 先刷BIOS吧
作者: 275856568    时间: 2012-8-26 12:07
刷个BIOS试试啊!不行做下桥
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-26 14:41
上述都做过了,还是不跑码,做BGA桥和座吧,加焊一下85%可行几率。
作者: 想做维修    时间: 2012-8-26 14:47
CPU座子是插针焊在后面的那种   这板子是单桥的我也用力按过桥还是不走码
作者: faw    时间: 2012-8-26 14:59
刷下BIOS试下,再就加焊桥。
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-8-26 19:43
个人觉得 电压都满足了就刷下BIOS 试试吧 。
作者: spd    时间: 2012-8-26 21:04
IO会不会有问题?
作者: hzxs906613    时间: 2012-8-26 21:39
不跑码是不是不跑CPU的意思啊
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-8-27 11:45
我是新手,复位正常是什么意思啊
作者: zhl748    时间: 2012-8-27 11:48
学习中 如何判断桥的问题
作者: 发明king    时间: 2012-8-27 22:53
CPU复位,都正常,就是不跑码
作者: wuhechun2012    时间: 2012-8-27 23:10
BIOS的可能性比较大
作者: tangyoubing    时间: 2012-9-24 23:45
楼主修好没有。我有个磐英的945PL天尊版,和你一样什么都正常,就是不跑马,桥也压了,就CPU坐子没压了,这个座子没经验还 不敢压
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-25 08:58
我也昨天遇到一块,刷了2次bios没用。。
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-25 14:51
再找个CPU试一下,AMD 的CPU不良率蛮高的,压一下座子,AMD座子容易虚焊。
作者: lengshui    时间: 2012-9-25 17:31
全部都正常的话 建议你做下北桥
作者: lengshui    时间: 2012-9-26 16:11
复位就是 初始化 清零的意思
作者: liuyahe45    时间: 2012-9-27 10:14
BGA加焊独桥。这可以说是AMD 的通病。温度高引起芯片虚焊
作者: wlumn    时间: 2012-10-12 14:08
{:soso_e100:}
作者: dl86400801    时间: 2012-10-12 14:43
BIOS 刷下 看看
作者: fengyu6688    时间: 2012-10-12 17:59
先刷BIOS看吧!如果刷BIOS还没用  看看有没有断线,如果断线就补线。
作者: 入戏    时间: 2012-10-12 19:28
作者: 知心人527    时间: 2012-10-12 19:42
如果CPU没问题只能考虑BLOS和桥了
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-10-13 11:42
测量下总线,可能有空焊、。。。
作者: 894521227    时间: 2012-10-13 11:45
查bios的片选,和允许读信号看是否正常,如果正常查个总线,
