新手必知 笔记本电脑工作的三个基本条件
wordwar9
2012-8-26 11:09
新手必知 笔记本电脑工作的三个基本条件
很多新手不知道如何着手维修,据我个人经验很多基本原理还是必不可缺的,,如笔记本工作的基本条件
原理,都是可以一个一个积累起来的。。。相信自己。。
笔记本电脑工作的三个基本条件 电源、时钟和BIOS的检测
笔记本电脑的三个基本工作条件是电源、时钟以及BIOS,下面分别介绍三种基本条件的检测。
检测电源电路
检测笔记本电脑是否能正常加电。测试笔记本电脑各电源是否有短路现象,包括有CPU、+3.3V和+5V等电压。测试外围电路的电容是否有短路即可。如果有短路现象,则检测短路点,针对这种情况对于维修来讲是非常困难的。
检测电容是否短路,用数字万用表测量电阻值读书不能小于10Ω。
检测时钟
检测14.318Hz的笔记本电脑主板基准时钟,晶振振荡后输入到时钟发生器中,由时钟发生器分频以后输出到总线、CPU和芯片等。
BIOS
首先检测BIOS芯片的片选、读、写信号,然后用BIOS编程器读写数据,确保数据和内存工作正常。
(4.17 KB, 下载次数: 396)
下载附件
保存到相册
2012-8-29 11:41 上传
wtuicdb
2012-8-26 11:16
我还停留在台式机范围呢,笔记本还没有维修过呢,真要好好学习一下才行{:soso_e100:}
联想客服
2012-8-26 14:22
我也是停留在台式机主板范围内,呵呵呵呵,好好学习天天向上
荷尖上的蜻蜓
2012-8-26 14:37
复位不是基本条件吗,微处理器芯片要是没有复位就象百米赛跑不在一个起跑线上开跑一样,跑的乱七八糟,没有结果了。
vison008
2012-8-26 18:42
上次修过一台上网本..不能开机.. 发现保险烧了..换了就可以了
dahai
2012-8-26 19:59
楼主你的电容不小于10欧姆就是好的???真的假的????
460055092
2012-8-26 20:01
以前学的理论忘记的差不多额
lishentian008
2012-8-26 21:12
对于一个纯新手来说,有点看不懂.{:soso_e127:}
lping839
2012-8-27 08:18
我是新手,楼主能否再写详细些?期待中
wrz
2012-8-27 08:41
这个笔记本还真不知道从哪着手修,主要是各厂家图纸表示方法不一样
s170460459
2012-8-27 10:09
说的有些空泛,抽象了,不过大体思路不错,还是顶一下
新亚飞
2012-8-27 13:18
写的很好,跟台式机主板一样,三种条件一个不能少
还是一般般吧
2012-8-27 16:28
貌似 复位 也很重要吧 偏执电压
993727011
2012-8-27 16:50
哎 我连台式机 也不怎么会
宋1993
2012-8-27 20:57
对于我这样的新手来说,值得好好学习。
鲤鱼溪74
2012-8-27 21:13
对我这样的新手有帮助,谢谢
tanfly
2012-8-28 09:50
这个也说得太简单了
543828968
2012-8-28 12:10
笔忘本正在学习中了解的还不全面。
ithyd
2014-3-9 20:24
我感觉楼主说的有的地方不对
jianxintu
2014-3-9 22:41
则检测短路点,针对这种情况对于维修来讲是非常困难的,楼主说的很对这点
giveyou
2014-3-11 08:22
电容不小于10欧姆个人认为是不正确的,测量电容等期间需要考虑附近连接的电阻等器件的影响,如果单独测量,根据电容大小,万用表的档位选择有充放电时间长短的问题,显示阻值一直变化,直到充满电后阻值为无穷大。
Sprite.
2014-3-11 11:04
虽然不懂,不过还是想多学习学习
等你好久了
2014-3-11 17:07
能介绍一下需要测量哪些信号
天随人愿马
2014-5-4 13:55
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
ling293
2014-5-4 14:58
问个问题 先学 台式的好 还是 笔记本 好点 本人新手
理宗
2014-5-4 19:19
学习一下。
y121970862
2014-5-4 21:25
笔记本接触是不多
chenjinfeng5000
2014-5-7 22:55
应该是供电、时钟、复位三个基本条件吧
天堂口
2014-5-8 11:28
基本条件里面怎么能没有复位呢?
john123
2014-5-8 12:16
Waitforsmile
2014-5-8 13:04
如果能上图 吧这些测试点 标注出来就好了
su777
2014-5-8 18:33
主板电容阻值不小于10欧姆,就是好的有点坑爹。一些东西需自己摸索,大框架可以参考。
美好的爱
2014-5-8 19:11
以前学的理论忘记的差不多额
123迅维网
2014-10-23 21:22
对于笔记本我还是一知半解,正在积累经验
百没一用。
2014-10-26 16:39
对于新手来说,看不明白。
lovelcm97
2014-10-27 11:08
初来报道,什么都没接触似懂非懂
