标题: 最近是怎么了,怎么都是这种机器 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2012-8-26 08:54
标题: 最近是怎么了,怎么都是这种机器
最近很奇怪,接连接了几台机器,都是AMD芯片组的,而且都是这么个折磨人。
首先,谈谈惠普HP4416S(前几天发过了这个帖子,这里就不啰嗦了。) 请参考http://www.chinafix.com.cn/thread-561900-1-1.html),后来加焊AMD北桥(集成显卡)的成功了。
其次,前天接了个CQ40的本本(也是AMD芯片组的),能正常进系统,客户反映进系统后不定时出现白屏,我拿过来测试确如客户所讲,但为了稳妥起见,还是通过换系统,换驱动,进安全模式等等方式来确定是否是软件故障,很遗憾,只要不加载显卡驱动就不会出现白屏。到这里故障原因开始慢慢清晰了,还犹豫什么呢?拆机了。跟HP4416一样了,北桥集成显卡了(HD3200),拆机直接去胶 -->有铅加焊。裸板来点点看,额的个神儿啊,居然触发后定在1.3A左右不动了,之前可是能开机进系统的啊。有点儿懵了。抱着死马当活马依的心态,直接无铅加焊了。哎,测机能正常显示了,这是肚子开始唱歌了,赶紧装机烤机吧。唉,真是一波三折,装机快结束时,心想来开机试试,结果点不亮了,晕死。不搞了,先去吃饭了。后来下午过来了,小心翼翼的拆机,当拆除到接近裸板时,点机又正常了,额。。。可能当时着急去吃饭,哪里给短路了。不管了,赶紧装机,至此,已经测试一天,完全正常.不过,这款机器温度还是偏高,能撑多久,真的说不上。
那么,下面来说说昨天刚接的东芝L600D吧,从客户那了解情况是,昨天还是正常的,今天开不了机。其实不是开不了机,而是开机不显(黑屏)。拆电池,上可调电源,发现电流跳变两次后就停在1.2几安哪里,担心内存的问题,拆内存后触发,电流变化还是这样,换内存看看。。。晕,还是3代条子,到同行那找了个3代条子,还是不行,就跳变两次,到1。2A哪里,这样看来是没过内存了。这是注意看了下,晕,又是AMD Althon II 的CPU,不管了,拆机吧,靠,居然又是AMD的南桥和北桥(集成显卡)。这几天是怎么了。。。别想那么多了,测吧。插电,触发,测各路电压,正常的很嘛,不缺任何电压,没有哪路电压不正常,这时想了想,这几天遇到的不都是这个问题么,BGA北桥了。心动不如行动,那就拆板,贴高温胶,添加助焊剂,上台啦。无铅BGA北桥,很满怀信心的冷却,然后装CPU。内存。触发。。。。无语了,故障居然还是这样,是怎么回事呢?BGA没做好?应该不会吧,我都是亲自做的,而且全程监控的。锡珠都熔的很好啊!
大家能帮忙拓展下思维么?不知下面该怎么做了。
作者: shmily123    时间: 2012-8-26 09:12
重新植球试试啊
作者: guofenren    时间: 2012-8-26 09:21
如果加焊过没变化,是不是考虑桥坏了
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-26 09:22
AMD 的CPU 换
作者: heliang520    时间: 2012-8-26 09:25
同意上面那位师傅看法
作者: hangvr2012    时间: 2012-8-26 09:39
直球焊上,不行就换U了
作者: 大可。    时间: 2012-8-26 11:29
         考虑下硬件问题
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-8-26 11:53
加焊不行就重新植球,一般坏的还是比较少
作者: 8810632    时间: 2012-8-26 11:53
直球焊上
作者: yanguser    时间: 2012-8-26 11:55
这种AMD 的U很容易出问题
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-8-26 12:14
这种机好烦的
作者: !三娃!    时间: 2012-8-28 14:13
是啊,还没搞定呢,愁啊。。。。。
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-28 15:04
我最近换了两块amd的cpu了。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-28 16:23
维修笔记本,拆装机其实也是很重要的
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-28 16:28
“无铅BGA北桥”,请问楼主:你是加焊北桥还是重植北桥啊?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-28 16:30
应该先换个CPU试试的
作者: yw19901102    时间: 2012-8-28 16:41
换CPU吧,这破玩意最喜欢坏
作者: !三娃!    时间: 2012-8-29 22:44
Hi  兄弟,加焊北桥的哦!
