查看: 3358|回复: 14
[主板维修]
IBM PC服务器电容鼓,不能进系统,换电容后,不跑码
发表于 2012-8-26 08:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
IBM PC服务器03年买的,845主板,CPU外面一圈电容全鼓了,不过能开机,进系统就黑品屏,把电容全换了,不能开机了,不跑码,郁闷!请各位兄弟指点一下
忘记了,以前电容是6.3V3300mf,由于手上没有3300mf的电容,换的是10V1500mf,会不会有问题?
发表于 2012-8-26 08:27:17 | 显示全部楼层 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看有没有断线的 焊电容也是一件细心的事情
发表于 2012-8-26 09:35:38 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是搞断线了,仔细看一下。
发表于 2012-8-26 09:39:12 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
弄断线 小心换多了换反
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-8-26 09:45:39 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
  饼哥 经典的 一句换 就是    换人
发表于 2012-8-26 15:47:35 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
6.3V3300的用10V1500的代换80%不行,电压输出增大不说,电流输出也不够啊!!最差你也用10V2700的换啊!!!!!
发表于 2012-8-26 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死,没同样的电容也不能这样代换啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我一般都是用相同的才代换的  发表于 2012-8-31 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 19:48
发表于 2012-8-26 20:43:09 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死,没同样的电容也不能这样代换啊。
发表于 2012-8-26 22:44:17 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
但愿是换的这些电容问题,那就好办了
发表于 2012-8-26 23:00:32 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
你换的电容容量太小了  组成的LC滤波达不到CPU需要的电压稳定度
发表于 2012-8-26 23:05:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容不会焊反了吧,有些板子的正负极对应的方式不一样!
发表于 2012-8-27 09:11:24 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你换的电容不行
发表于 2012-8-29 20:59:12 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还真是换的电容有问题,在网上买回几个10V3300mf电容换上就好了,谢谢各位!!
发表于 2012-8-29 21:34:30 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
3300的电容换1500的还问会不会有问题....
发表于 2012-8-30 14:34:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容换大点
