ec的复位怎么产生的
295136260
2012-8-25 22:52
ec的复位怎么产生的
请问EC的复位是自己产生的还是说是怎么产生的罗
393983415
2012-8-25 23:10
通过R,C元件复位,就是一个电阻和一个电容,两者缺一不可
北京星思维电子
2012-8-25 23:15
一般是长 +3VALW 变换过来的 不会是自己产生
pldt
2012-8-25 23:34
怎么复位呀 不明白
沉默醉生梦死
2012-8-26 01:14
3V待机通过电阻和电容延时产生EC_RST#
(24.22 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2012-8-26 01:13 上传
295136260
2012-8-26 22:56
确实有点不明白
广灵子
2012-8-26 22:59
只是一个电压转换到另一个电压而已,+3VALW 通过电容电阻转换出来的3.3,别那么纠结怎么产生,产生干嘛,你就查他有没有产生就行
guofenren
2012-8-26 23:17
由待机3。3V经R C延时电路产生,不是EC本身自产
295136260
2012-8-27 23:46
会不会有的EC不用复位这个信号啊,像5020的DELL的机器我都没看到复位
chuachua
2012-8-28 04:36
我也想知道复位是不是也有一个从低到高的变化
新品质电脑医院
2012-8-28 07:13
只有电阻的话,就只有电压,加上电容的话,就有波形了。
笔记本维/配
2012-8-28 07:54
利用电容的充放电特性。
杨婉丽
2012-8-28 08:14
复位是通过高低电平触发的,芯片自身的触发电路会产生复位,与之相连的芯片也会对EC复位
