查看: 3614|回复: 11
220v 470电容替代
发表于 2012-8-25 20:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源里的220V 470电容鼓包了  看了看手里的废电源只有330 和680的,能用680的替代吗 是不是得换一对呀
发表于 2012-8-25 20:32:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
最好成对更换,220V680的效果更好,一般用于300瓦的电源,可以代换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-25 21:17
发表于 2012-8-25 20:33:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
220v470
一般应用在250瓦的电源
发表于 2012-8-25 20:34:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢楼上兄弟的解答
发表于 2012-8-26 08:51:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
理论上可以  最好换一样的
发表于 2012-8-26 14:27:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
主要是手里没有一样的,另外不得不说奥科高频大焊点真是无敌,威乐380度都很吃力 奥科非常轻松拿下
发表于 2012-8-26 14:48:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要电压是一样 容量只能大不能小
发表于 2012-8-26 19:00:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以代换,但是电压值要一样或者稍大,成对代换
发表于 2012-8-26 21:55:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
已经换上了 现在能开机了
发表于 2012-8-27 09:43:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以大,尽量不要小
发表于 2012-8-28 13:39:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉小一些也没关系,有些电容鼓包一样有一半左右的容量,但机子还是一样能正常使用,出现不能正常的,多半是电容完全失效才导致的,
发表于 2012-8-31 10:19:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最好成对更换
