标题: HP 4416S 暗屏 [打印本页]
作者: huangli8861    时间: 2012-8-25 20:17
标题: HP 4416S 暗屏
进水的机器,拆开没有什么进水的痕迹,清理完后上电,接屏亮了,心里一想运气这么好。装完机器,按下开关键,暗屏,晕死。把屏拆开发现是LED的,测接屏的接口,1脚2脚3脚有电压   测32脚和34脚和39脚都有电压  不过第40脚没有电压,接着往下查INV_PWM_3是经过一个10K的电阻到显卡的。。测了 2脚 都没有电压。于是加焊显卡,涛声依旧。。刷过BIOS。不行,正当想换个显卡试试的时候,反正死马当活马医,藕把1脚和40脚飞了根线,,接屏亮了。
作者: huangli8861    时间: 2012-8-25 20:22
本人新手 啊。。顶顶,,
作者: 爱科技    时间: 2012-8-25 20:42
学习了,好经验
作者: hjs155    时间: 2012-8-25 20:46
不是把,这也行 啊?你这样做不会造成背光和图像不同步吗???
作者: hjs155    时间: 2012-8-25 20:48
楼主把你的电路图共享一下撒,另外我想请教一下高手,屏借口点亮灯管需要什么样的电压和工作条件啊 ?现在在搞一个SL400的不亮 啊,费劲的很
作者: 807785687    时间: 2012-8-25 20:49
都是些什么电压啊  求解答
作者: djz20011211    时间: 2012-8-25 20:49
通过线路来修,好样的!
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-25 21:08
遇到过屏幕严重进水的   暗屏 来回拆了几次 好啦    嘿嘿
作者: oizkkk    时间: 2012-8-25 21:47
学习中{:soso_e103:}
作者: 海豹    时间: 2012-8-25 21:59
没修过屏上面的电路问题, 不懂,,学习中!
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-25 22:01
楼主,学习了,谢谢分享
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-25 22:10
你说的一脚是10K电阻的脚还是?
作者: 后知后觉的感动A    时间: 2012-8-25 22:34
这也可以吗,纯属运气
作者: 山高人为峰    时间: 2012-8-25 22:40
跟Lcd修高压道理一样,实在不行就从别的Led屏板剪个背光电路,接4个线也能搞定。条条大路通罗马。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-25 22:50
这样稳定不啊
作者: gaozheng    时间: 2012-8-25 23:07
hjs155 发表于 2012-8-25 20:48
楼主把你的电路图共享一下撒,另外我想请教一下高手,屏借口点亮灯管需要什么样的电压和工作条件啊 ?现在在 ...
屏背光就4根线,供电、开启、PWM、
接地,
作者: huangli8861    时间: 2012-8-26 14:23
方宓桀 发表于 2012-8-25 22:10
你说的一脚是10K电阻的脚还是?
40脚的电压 是INV_PWM_3信号发来的。按这个信号往下查就好了。查下去有一个10K的电阻。。应该是从显卡出来的吧。。
动力火车FUN 发表于 2012-8-25 22:50
这样稳定不啊
相当的稳定。。
作者: huangli8861    时间: 2012-8-26 14:24
SL400暗屏  有通病的。。主板上一个保险坏掉了。旁边一个电容短路了。。
作者: 职权范围    时间: 2012-8-27 10:34
807785687 发表于 2012-8-25 20:49
都是些什么电压啊  求解答
亮度信号,显卡控制的
作者: bzlyj123    时间: 2012-8-27 10:44
好多大侠哦  求知欲望在一次提高
作者: 327986498    时间: 2012-8-27 10:52
能同步的  只要接过去的是屏3.3V供电就行
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-27 11:17
估计是哪里断线吧,注意看,仔细看
作者: huangli8861    时间: 2012-8-28 20:37
江苏鸿宇 发表于 2012-8-27 11:17
估计是哪里断线吧,注意看,仔细看
应该没有断线吧。。我量了。换了新的屏线
作者: 穿壁引光    时间: 2012-8-28 20:56
4416S? 没那个开关小板子会暗屏 没COMS电池也会
作者: huangli8861    时间: 2012-8-29 12:35
接了也没有用哦。。。
作者: linghaodu    时间: 2012-8-29 12:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghaodu    时间: 2012-8-29 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghaodu    时间: 2012-8-29 12:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huyeping519    时间: 2012-8-29 13:26
上次没修好 下次试试看
作者: 熙夏    时间: 2012-8-29 13:43
这种问题遇到很多,飞线的话,要仔细看下图纸,不用乱飞,不是所以同样的电压都能亮的,就算亮了,也不一定同步
作者: 给一个高度    时间: 2012-9-8 06:41
高手如云,我这个新手发羡慕,咋时我也能这样就好了
作者: cjd123    时间: 2012-9-8 11:29
楼主查下休眠信号。
作者: cjd123    时间: 2012-9-8 23:31
cjd123 发表于 2012-9-8 11:29
楼主查下休眠信号。
试一下不就知道了,人为的改变下这个信号的电平。
作者: kik365    时间: 2012-9-8 23:52
暗屏还是好修。还没有修不出来的暗屏,就那么几根线
作者: zdd356983831    时间: 2012-9-8 23:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 真真双双    时间: 2012-9-9 00:42
也修过几个屏暗的了,不过都是屏的问题,LED的屏
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-9-9 04:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 掩饰着一切丶    时间: 2012-9-9 07:19
来来回回折几次这样也可以?
