下载附件 保存到相册
2012-8-25 18:19 上传
2012-8-25 18:18 上传
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 20:09 登录/注册后看高清大图 5A保险丝可以上,暂时不上压敏电压也可,但修好后还是要配上一个, 建议检查一下大电容,整流二级管,主开 ...
磊子守护你 发表于 2012-8-25 20:14 登录/注册后看高清大图 看看整流桥,好好查查
pfvl2008 发表于 2012-8-25 20:29 登录/注册后看高清大图 烧保险的原因绝对不是在保险本身的,楼主可不要以为换了保险就可以上电了,烧保险的原因是因为保险的后级存 ...
Rngon 发表于 2012-8-25 21:07 登录/注册后看高清大图 同意分析,正解!保险换了,为了更保险,还没有上电测试,要不心脏再好也都会被吓的心脏不好了。我想说说 ...
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 21:15 登录/注册后看高清大图 这个保险的熔断主要因压敏电阻引起的,还是要串上假负载试机的,
Rngon 发表于 2012-8-25 21:19 登录/注册后看高清大图 嗯,谢谢你啊!串联灯泡我没有试过,能说的详细点吗?看灯泡的亮度还是?谢谢!
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 21:28 登录/注册后看高清大图 把灯光接在保险座上,保险丝可不用,观察灯泡的亮度,开机后要是灯光一直亮着,说明保险后有短路的地方; ...
Rngon 发表于 2012-8-25 21:33 登录/注册后看高清大图 好的,谢谢你的指导!
Rngon 发表于 2012-8-25 21:35 登录/注册后看高清大图 串联了灯泡之后就不会如果后级存在短路的话会烧元件吗?
自力更新 发表于 2012-8-25 21:35 登录/注册后看高清大图 有那么多的师傅在指点你,修好它应该没有问题吧!等待你的结果。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 21:38 登录/注册后看高清大图 不会烧后面的元件。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 21:56 登录/注册后看高清大图 两个主开关管的型号应是一样的,单独输出的应是副电源开关管,要区别对待。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-25 22:12 登录/注册后看高清大图 先修副电源,把副电源变压器输出12V整流管先拆下来,装上副电开关管,测下这个开关管与地之间的电阻,应为几 ...
cxdnwxzx 发表于 2012-8-25 23:51 登录/注册后看高清大图 怎么样了LZ还要帮忙吗?
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-26 19:14 登录/注册后看高清大图 有配件了吗。
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-26 19:58 登录/注册后看高清大图 上普365W采用什么芯片的
张定文 发表于 2012-8-26 21:50 登录/注册后看高清大图 我看你这个电源烧的不是压敏吧??还有烧主副开关 多半均压电阻 大电容都有问题。 看看这个帖子对你有帮助 ...
