查看: 16197|回复: 10
华硕主板开机报警声[已搞定]
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-18 01:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块华硕的845板,型号忘了,一开机发出报警声音,不是一般的BIOS的报警声音,而是想救护车的报警声音,能开机点亮,能进系统,不过要按F1,因为BISO自己检错误了,提示一行英文,只记得有一个词是"monitor"其他都不记得了,大家帮帮忙看看这是怎么回事?还有一个进了系统以后屏幕有规律隔几秒地黑一下屏,显示器和显卡还有内存都是绝对没问题的!内存也没插松,电源的电压也正常!期待各位兄弟帮帮我看看这是什么问题?
谢谢各位兄弟朋友的提点,问题找到了,CPU温度过高,我换个风扇搞定了,开机不报警了!
已经解决,是CPU温度超高报警
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-18 12:38 编辑 ]
发表于 2008-7-18 01:48:18 | 只看该作者 �
抢沙发在线等~!
发表于 2008-7-18 06:26:24 | 只看该作者 �
显卡的有可能存在问题
和信号输出有关的电路/芯片
发表于 2008-7-18 06:46:13 | 只看该作者 �
既然能够显示 显卡应该不会存在太大的问题吧   我遇到过串口芯片坏了以后 开机就有报警的声音 不过我的那块板子不显   摸摸芯片 看看有么有异常的………………………………解决了问题 不要忘记回帖哦
发表于 2008-7-18 08:56:19 | 只看该作者 �
三楼的,我都说了显卡不可能有问题,我已经换了三换新的显卡试了,还是一样!,四楼的就照你方法去看,谢谢你们的提点,我今天就回去试一下!
发表于 2008-7-18 09:02:17 | 只看该作者 �
BIOS、I/O
发表于 2008-7-18 09:06:39 | 只看该作者 �
换CPU风扇,如果换了风扇还不行,直接IO,基本OK
[ 本帖最后由 张骞 于 2008-7-18 09:08 编辑 ]
发表于 2008-7-18 10:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-18 10:51:17 | 只看该作者 �
哈哈,原来还可以这样啊。
发表于 2008-7-18 10:51:48 | 只看该作者 �
混分,占位,走人
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-7-18 12:09:39 | 只看该作者 �
如果当时注意进入BIOS观察一下CPU温度 就基本找到问题了
