标题: hp w17e不开机维修 [打印本页]
作者: jingchan7    时间: 2012-8-25 15:42
标题: hp w17e不开机维修
接修一台hphp w17e不开机,拆机检测电源板输出正常(带不带负载都正常),测试主板及按键电压时发现开机按钮电压为0.9V,明显不对,论坛有人说是按键插槽附近贴片电容漏电,拆除还是不行,继续测试,看到芯片方案为RTD2120L 和2545组合。测试RTD供电脚41脚电压为0.9和按键一样,仔细跑线,发现和刚刚拆掉电容在一条线上。断电测试41脚对地阻值为10欧,供电怎么可以10欧呢,果断拆下芯片,再侧阻值,不导通了,换上一个新的rtd2120l,通电发现电源指示灯亮了,但是很暗,开关键上电有3.3V了。看样子需要烧录程序,满世界找程序,下载了三个,都不可以,后来付费买了一个终于烧录成功,电源指示灯很亮了,很高兴,连接上屏,白屏,心情瞬间凉了。拆下屏线测试屏供电5v正常,(值得注意的是该屏的供电在接口那边是排在2和3的位置)难道屏坏了,拆开来检查,仔细观察屏接口,发现屏供电在右边,而我插的线供电在右边插反了没有输给屏。怀着忐忑的心情再次连接起来,哈哈,终于点亮了,没白辛苦啊。发程序给大家共享。此程序方案为为RTD2120L 和2545 hsd170mgw1,一个是osd程序,一个是主程序, hp w17e.rar (72.02 KB, 下载次数: 68)
