标题: 今天一早过来,就被一客户叫去上门,说是开不了机, [打印本页]
作者: sbhwk2008    时间: 2012-8-25 13:28
今天一早过来,就被一客户叫去上门,说是开不了机,客户还千叮嘱万叮嘱说还上不了网,要我带一路由器,到厂里先试试开机吧,打开机箱插上诊断卡,开始跑马, 看来问题不是太大, 跑到16,并且也听到嘀的一声,应该是系统已经丁陆,可怎么看显示器都不亮,不急先用万用表测一下先,,先测电源线,发现220V有,插紧适配器一看,还真亮了, 还好不用我把显示器抱回去了,这下亮是亮了,可不一会快进XP滚动画面时,忽然又黑了,那再看看吧, 发现诊断卡跑到16后,停顿几分钟后,又跑回马,知道了就好办了,干内存吧,插完再次试机进入系统,接下来就是客户所说的路由器已经没有空的接口了,,这台机要接上网络,接下来就是让客户去找一下看有没有多的路由器或者交换机吧, 还有连接设备的两条网线,第一条吗,自然是接这个新路由器,另一条自然是接那个接满网线的路由器的,第一步就是把下一条网线(这是就叫旧路由器)让新路由器的网线的接口连接上去,第二步就是要把把下来的网线接在新路由器上,还要把新加入的这台机的网线也插入新路由,(在这里记住不要把任意的一条线插在WAN口上,,这就是把路由当交换机来用,)工作准备好了以后,试试它的网络吧, 进入网上领导,点击进入网络连接图标当中,把连接后在桌面上显示前面勾选,在桌面上可以看到连入网络的图标,, 输入IE地址进行访问,一切正常,接下来进行局域网共享, 关闭防火,开启来宾,,共享文件打印,至此全部OK
作者: qiang321    时间: 2012-8-25 13:40
不知道楼主想表达的是什么
作者: zdd89    时间: 2012-8-25 13:43
路过的 这是在写日记吗
作者: 安安静静、俄    时间: 2012-8-25 16:18
就是线和内存没插好啊,还是学习了
作者: tanjunst    时间: 2012-8-25 16:44
叫日记比较好点 没觉得是什么故障维修
作者: yaxin1997    时间: 2012-8-25 21:20
楼主每次出门是不是都背可大可沉的一个包呀
作者: yiiu163    时间: 2012-8-25 21:46
这个没什么难度,就不用写了
作者: 393983415    时间: 2012-8-25 22:05
楼主,以后这样的贴子别发好不啊,作文也不是这样写的啊
作者: qq29936399    时间: 2012-8-25 22:09
{:soso_e113:}其实楼主想表达的是 “我一共收了多少大洋”结果没写出来。。。
作者: kalemi    时间: 2012-8-25 22:24
哈哈一直为会有个什么不一样的故事呢,哪知道,就一笔带过,没了。。。。
作者: bingtao17    时间: 2012-8-26 01:04
这个水平有待提高啊,期待发表值得大家学习的帖子
作者: jlzdei    时间: 2012-8-26 14:34
真不知道楼主是要表达的是什么?????
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-27 13:57
工作笔记吧呵呵
作者: skyfancy    时间: 2012-8-28 20:18
内存故障和网络故障吧,表达不清啊
作者: wenbo2012    时间: 2012-8-31 23:30
没什么值得写的,捞分吧???
作者: lx东升科技    时间: 2012-9-1 08:32
向高手学习!
作者: █金灯剑客█    时间: 2012-9-1 09:58
呵呵  写维修记录也是好习惯!   时间长了就看出来 水平进步没有了!
作者: houguipeng    时间: 2012-9-2 08:54
总感觉哪里不对劲……
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-4 17:03
这对于新手可能有用。新手多来看看吧。
作者: jiaobeibei    时间: 2012-9-7 16:25
没有技术含量呀
共享 感觉 还有点点问题!要设置登陆内型吧
作者: 李井泉    时间: 2012-9-8 17:12
人家就是在写日志、记录也是好习惯吗!
作者: 陈义尚    时间: 2012-9-9 09:02
打酱油的   路过
作者: zhang207123    时间: 2012-9-13 10:04
这种现象基本不用诊断卡。。。
作者: quanzeyu    时间: 2012-9-13 10:44
是个办法,刚好我有一台电脑是这样。我回去试一下。
作者: dfgfshdgfdsjgf    时间: 2012-9-15 10:42
这个楼主收了多少钱呀?
作者: lyazja    时间: 2012-9-17 12:06
{:soso_e179:}楼主好像是有东西想拿出来分享,但表达的不是有条理,这种精神是可嘉的!
作者: hyyx    时间: 2012-9-21 18:45
真不知道楼主是要表达的是什么?????
作者: 子夜晨曦    时间: 2012-9-21 21:44
工作笔记.全在实践
作者: ljwangk    时间: 2012-9-22 22:49
写的是流水帐吗,呵呵!
作者: 577738090    时间: 2012-9-23 21:29
我问下你大哥。路由器不插在WAN那个口。插在其他的口。这样可以吗。我没试过。路由器不是要改IP吗
作者: lixinwei    时间: 2012-9-26 17:01
把路由当交换机怎么不把DHCP关掉
作者: laimeidiy    时间: 2012-9-26 21:29
按楼主的方法还真把我的旧电脑点亮了,谢谢楼主啰。
作者: 若相惜、珍    时间: 2012-9-28 10:22
不知道要表达什么意思
作者: 菜鸟修理工    时间: 2012-9-28 11:39
嗯  工作笔记!
作者: laiyuxin    时间: 2012-9-28 16:54
长见识了
作者: livemvp    时间: 2012-9-29 01:56
真是神了 。。。呵呵   上门 我只带个u盘 其余的 客户提供
作者: 烟台鸿润维修    时间: 2012-10-3 10:51
维修记录。。。。。。
作者: jdzxh    时间: 2012-10-3 16:52
高手觉得没啥用,给新手看看也不错嘛。
作者: 125lj    时间: 2012-10-23 21:08
楼主 这是工作日志啊 还是流水啊
作者: mfengs    时间: 2012-10-24 14:09
没看明白楼主想表达的意思
作者: scq330    时间: 2012-10-24 14:17
我只想说,看楼主写的东西我很想撞墙!!!
