原创 菜鸟新手 成功修复V星 ms g31m3 v2 经验分享
zhl748
2012-8-25 12:51
前几天修一块MS 7529 G31 的主板 拿到手 目测CPU 供电电容 北桥内存供电部分电容爆浆 心想换了电容就OK 了 换了近半小时 有十多个电容 cpu 部分的比较难换 上cpu 诊断卡测试 跑到d3反复重启 心想是不是cpu 座虚焊了 压了座子还是一样 又想想是不是换的电容有问题 于是乎又换了一批 结果还是不行 头大了 不想修了搁在那 。今天看到了 拿来再搬弄 这次没上CPU 点亮 结果不重启 测了供电都正常 心想是不是BIOS 有问题 于是乎抱着试试看的想法 去V星官网下了个BIOS 用编程器一刷 焊上去 结果上机 OK 进系统一切正常 心中暗喜。
zhl748
2012-8-25 12:55
晕发完帖子一看 原来这款BIOS 是通病 还是得多看帖啊
zhl748
2012-8-25 12:57
现附上MS7529 BIOS 已试可用
zhl748
2012-8-25 13:01
怎么上传不了
msi7529.rar
2012-8-25 13:01 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
383.98 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
