标题: 开机电路 [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-8-25 09:01
标题: 开机电路
     [attach]561662[/attach] 当按开关键时,
[attach]561663[/attach]I/O回收到一个sw#的信号,
[attach]561672[/attach]然后I/O会发送一个pwrbtn信号给南桥,
[attach]561673[/attach]南桥在收到pwrbtn后会发出S3到I/O,
[attach]561673[/attach]I/O在收到S3后开启分组供电,
[attach]561680[/attach]分组供电开启后会有个pg信号返回给I/O。[attach]561683[/attach]
     这是我对开机电路的理解,对吗?请高手指教。
补充内容 (2012-8-25 21:29):
对了,请教一个问题,上电时序完成了,是指点亮了,还是触发了?
一台机器要点亮,有哪些基本信号
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-8-25 09:48
不好意思,我的理论很差帮不了楼主,帮你顶一下吧
作者: 紫乌鸦    时间: 2012-8-25 10:17
感觉还是对照着上电时序看看,毕竟机器厂家设计不一样。
作者: yangzhuang    时间: 2012-8-25 11:41
你说的是对的   但是不一样的机器  上电时序里面还会有其他的信号  夹在这些信号里面   基本思路是对的     多看图纸就好了
作者: bao1024    时间: 2012-8-25 11:49
各个厂家的上电时序不都一样吧??我的理论也非常不过关的
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-8-25 12:15
这只是一个最基本的 时序,不同主板,信号,都不一样,但是有这思路,慢慢练吧
作者: xingye01    时间: 2012-8-25 12:17
这个具体的一般我都不去研究的
不过楼主想研究这个在论坛一搜就可以搜到很多的啦
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-25 12:35
大致差不多。。。。有这个思路就行。。。如果你机器修多了就可以根据电流来看故障。。
作者: xiao393582639    时间: 2012-8-25 13:41
对  有图最好照着来  但是没图怎么办
作者: fash    时间: 2012-8-25 21:26
xiao393582639 发表于 2012-8-25 13:41
对  有图最好照着来  但是没图怎么办
找每个个芯片的图纸啊
作者: fash    时间: 2012-8-25 21:29
一台机器要点亮,有哪些基本信号?
作者: 海豹    时间: 2012-8-25 21:34
一台机器要点亮,有哪些基本信号?
肯定没点亮了。只是供电,时钟,复位有了,
最少还有一个自检的的过程嘛,就是可调电源的一个跳变过程。
作者: OPEN酱    时间: 2012-8-25 21:41
觸發之後就要看上電時序
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-25 22:03
这只是上电时序
作者: 松本维修    时间: 2012-8-25 22:19
完成了硬启动
作者: fash    时间: 2012-8-26 07:50
松本维修 发表于 2012-8-25 22:19
完成了硬启动
那软启动时什么?是不是时钟和复位
