查看: 6988|回复: 12
[主板维修]
求助,华硕M3A78主板总是提示"New CPU installed".
发表于 2012-8-25 08:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子,曾有人修过,到手后发现BIOS(25X80)被插反了,调整过来后,反复RST,不跑码,干脆重新刷一个最新的BIOS,编程器校验也正确,但是就是开机就提示""New CPU installed",进入CMOS,保存后再退出,故障依旧.
原来曾修过一个M2N的板子,也是这个故障.后来换了32K晶振边上的702管子修好了.
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=174363
实在是没有维修思路了,求各位老师帮忙看一下,谢谢了!
发表于 2012-8-25 09:33:46 | 只看该作者 �
还是bios问题你换个1301版本的试试看
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 09:34
发表于 2012-8-25 09:42:30 | 只看该作者 �
用得着这么麻烦吗?几秒可以解决的啊,进BIOS  把F1关了,以后就不会开机的时候提示F1了
发表于 2012-8-25 09:56:24 | 只看该作者 �
进BIOS 把软驱项关闭了,还有F1提示也关了,就不会有这个提示了
发表于 2012-8-25 10:10:46 | 只看该作者 �
电池还有电没?
发表于 2012-8-25 11:08:37 | 只看该作者 �
进去  main把错误提示设置成no errors保存退出再试试看
发表于 2012-8-25 11:44:31 | 只看该作者 �
这个提示应该可以在BIOS里面可以关掉的
发表于 2012-8-25 12:13:17 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题,换个BIOS芯片刷个稍微老一点的软体进去试试
发表于 2012-8-25 19:08:21 | 只看该作者 �
回2楼的,刷了个1301版本的BIOS,故障依旧。
回3、4、6、7楼的,在MAIN里没有可以关闭F1的选项。
回5楼的,电池电压正常。
发表于 2012-8-25 20:46:40 | 只看该作者 �
感谢各位的帮助,现此板已经“修复”
更换了多个BIOS版本,均无效。
后来在“BOOT”里面找到了关于F1的选项,将其关闭后修复。
发表于 2012-8-25 22:42:27 | 只看该作者 �
小弟愚见:可能是bios的版本跟不上后面的cpu所致,这种情况只能关闭错误提示闻
发表于 2012-8-25 22:53:48 | 只看该作者 �
关闭F1就可以了。
发表于 2012-8-26 02:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关闭只是治标不治标
