标题: 联想F41A 掉电 [打印本页]
作者: ms黄超    时间: 2012-8-25 08:51
标题: 联想F41A 掉电
今修1台联想F41A的笔记本,开机指示灯闪烁数次就关机。接万能电源测,待机电流0.01A,开机电流0.01--0.36--0.62--0.91--0.28--0.03 ,把内存去掉电流到0.6不掉电。我在论坛上看了N 个这样的贴子   竟然没有一个解决的???  高手在哪里啊  郁闷死了   这么大的一个论坛  不会没有高手吧
作者: heliang520    时间: 2012-8-25 09:02
有没有换掉 内存了
作者: 宏天电脑科技    时间: 2012-8-25 09:17
我是新手,随便说一下,电流能到0.9以上,CPU都工作了,显卡没有工作起来,会不会是显卡方面的问题,显卡出问题会不会掉电,这个我倒没有经验
作者: yangzhuang    时间: 2012-8-25 09:23
把CPU座子用洗板水洗一下    试试   吹干再上电
作者: FYshuma168    时间: 2012-8-25 09:29
显卡桥的问题
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-25 09:45
先换个确定好的内存看看掉电不,如果掉,就用手使劲压着北桥和显卡然后开机看看会不会掉电,如果不掉了手压着哪个就是你哥芯片虚焊了。。多试几次
作者: 会员279591    时间: 2012-8-25 09:56
机子不亮就掉电,大部分显卡导致的多
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-25 10:01
这个电流显卡没有过,要重点检查显卡的供电,还有就是显卡供电电感对地的数值,看看显卡有没有短路,如果没有,先给显卡加焊,不行的话,就要换一个显卡了。
作者: 独行侠朱    时间: 2012-8-25 10:17
独立显卡还是集成的啊?独立的就把显卡拿下来再试试,看看还掉不掉电啊?
作者: ms黄超    时间: 2012-8-25 21:54
发了一个全新的显卡板  到货试试看 一定给个一个满意的答复
究竟要看看  到底是哪里的问题
作者: ms黄超    时间: 2012-8-25 21:58
最起码 让再次遇到这样的问的同行 以最快速度找到故障原因
作者: 伤心孩不哭    时间: 2012-8-25 22:10
个人以为不是显卡问题,应该是缺少某个供电而引起的掉电的
作者: ms黄超    时间: 2012-8-27 12:51
楼上正解  显卡回来了  还以一样的掉电
作者: 16938374851    时间: 2012-8-31 11:17
我也有台掉电的?但是可以进系统。还没解决。
作者: lxw0162    时间: 2012-8-31 11:20
电流都到0.9了,看下显卡呢,估计显卡问题造成的,上次修了台机器到0.8就短路掉电,最后发现显卡坏了。
作者: 834004177    时间: 2012-8-31 12:24
这个机器应该有个独立显卡板,你把插槽洗一下,不行加焊下。这个问题不是很难
