查看: 2546|回复: 15
[显卡维修]
非常奇怪的显卡问题
发表于 2012-8-25 08:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发贴说过我的影驰9600GSO 384M 192BIT显卡前一天晚上正常关机以后第二天进不到系统,怀疑BIOS问题,我就在淘宝买了一块捷波9600GSO 384M 192BIT显卡,昨天晚上把捷波显卡的BIOS焊下来装到影驰显卡上面居然一切正常,奇怪现象发生了今天一开机又在XP滚动的时候卡死了,我慌了要是BIOS坏了捷波的显卡也就用不了了,但是把BIOS装回捷波的显卡能正常使用,现在都不知道影驰显卡到底是什么问题。
发表于 2012-8-25 08:22:14 | 只看该作者 �
首先楼主先用编程器备份bios才是
既然有相近的卡,对比测一下供电正不正常,
谢谢提醒,我不是专业维修爱好而已所以没有编程器,显卡的供电都测量过正常,现在奇怪的问题是换了一个BIOS芯片刚开始正常,为什么第二天就不行了。可以肯定换上去的BIOS没有损坏,因为装回捷波显卡能正常使用。  详情 回复 发表于 2012-8-25 08:26
发表于 2012-8-25 08:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-25 08:54:29 | 只看该作者 �
备份BIOS一定都要用编程器吗?我看来是不用吧。
发表于 2012-8-25 09:06:17 | 只看该作者 �
备份BIOS也有软件可以可以备份呀
发表于 2012-8-25 09:45:42 | 只看该作者 �
应该不是BIOS的问题,显卡上面有虚焊
发表于 2012-8-25 10:25:24 | 只看该作者 �
换BIOS实际上就是在做一个实验,如果换了就好,那就是BIOS的问题,现在就说明不是它,那么根据这种先好又坏的情况,应该得出什么样的结论,不是很难的事情,动脑子想想吧。
发表于 2012-8-25 12:35:20 | 只看该作者 �
显存是一样的吗?都是三星或者奇梦达的吗?显存不同的时候时序不一样的,90%会卡死的
两块显卡的显存芯片不同,影驰的是三星。捷波的是现代,但是昨天晚上换上去可以用啊,到今天早上开机又不行了,坏之前也是这样的,前一天晚上用得好好的,第二天开机就进不了系统。  详情 回复 发表于 2012-8-25 17:08
发表于 2012-8-25 17:08:48 | 只看该作者 �
我表示无语…………不同内存都有不同的内存时序,显存不过是另一种形式的内存,芯片不同时序也就不同呗!不同的时序当然会导致不开机或者其他毛病了,甚至烧坏某些供电原件什么的  详情 回复 发表于 2012-8-26 15:15
发表于 2012-8-26 15:15:21 | 只看该作者 �
主板维修学习区 发表于 2012-8-25 17:08
两块显卡的显存芯片不同,影驰的是三星。捷波的是现代,但是昨天晚上换上去可以用啊,到今天早上开机又不 ...
楼主换了后正常使用了一个晚上,如果BIOS不配,一次也不会好用,怎么可能好一晚上?所谓的时序在此根本就是无稽之谈。  发表于 2012-8-26 16:38
发表于 2012-8-26 19:17:38 | 只看该作者 �
BGA做了没有?
发表于 2012-8-26 21:05:33 | 只看该作者 �
虚焊吗?重刷bios和替换的工作量不一样啊
发表于 2012-8-26 22:57:48 | 只看该作者 �
是不是GPU虚焊啊
发表于 2012-8-26 23:07:18 | 只看该作者 �
你这个故障应该这样理解  影驰核心有虚焊故障在你拆捷波bios焊接的过程中受热好了  凉了故障又重现 其实这2个卡的bios是通用的 问题不在bios  而在影驰的核心
发表于 2012-8-27 08:41:13 | 只看该作者 �
学习中。。。。
发表于 2012-8-27 22:57:15 | 只看该作者 �
不错的经验  值得学习
