标题: 技嘉L-VK8M890G奇怪故障求助 [打印本页]
作者: 灿鱼    时间: 2012-8-25 00:16
    公司用一台联想机。主板为技嘉代工的L-VK8M890G。故障现象为有时开机不跑码,硬盘灯长亮(检测卡显07)。多重启几次有可能就跑码了,但自检完成进系统菜单开始就特别的慢(检测卡显B9.也不知道啥意识),运气好进了系统就一点问题没有。但不能重启,不然故障依旧。刚开始怀疑是不是桥虚焊了,把北桥.南桥都加焊了(后边都拆下了植珠重焊了),还不行。桥供电也没问题容易坏了三极管.运放都正常。CPU换了。BIOS刷了,连芯片都换了,找了个PCI显卡也试了。硬盘也没问题。RST也正常,唯一比较明显的是检测卡跑到进系统时检测卡上的SYS灯就变暗了。现在实在是没思路了,和IO有关系吗?求助各位出出主意,指条道
作者: 灿鱼    时间: 2012-8-25 19:00
怎么没一个人知道呢?{:soso_e114:}
作者: zdd89    时间: 2012-8-25 19:08
换个IO 试下 不就知道了吗
作者: 灿鱼    时间: 2012-8-25 21:19
zdd89 发表于 2012-8-25 19:08
换个IO 试下 不就知道了吗
问题是我没那IO.还得上淘宝买
