标题: 联想f41a摸晶振开机 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2012-8-24 20:44
标题: 联想f41a摸晶振开机
待机正常电流0.018。触发0.033。只有1.8v出来了。
其他电压不出。
以为南桥坏了,换了一个南桥,可以正常了,烤鸡正常,第二天开机正常。打电话让客户取机。
电流又到0.033不动了。打发客户回去。再拆机,摸晶振的时候电流突然就上去了。测试几次只要摸晶振电流就上去。
换晶振15p电容,中间10m的电阻都换了,还是不行。
难道南桥又坏了。
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2012-8-24 20:56
你试试用其他东西呀晶振能上电不???如果可以,你又找不到问题原因的,话,那就搞个东西压着。
作者: 李安邦    时间: 2012-8-24 21:01
换晶振了·   还有谐振电容·
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-24 21:03
10M的电阻完全可以不用了吧,,我还是觉得肯定有哪里短路了。。注意看主板上电阻。和线路。。
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-24 21:03
根本问题还是没解决你只是找到局部的问题没有全部找到问题
作者: languang84    时间: 2012-8-24 21:09
期待答案,看标题我以为晶振坏了,进来见楼主已换
不行楼主,再换个晶振试试
作者: 小新哥    时间: 2012-8-24 21:28
短路的话不应该可以出影啊
作者: 小新哥    时间: 2012-8-24 21:29
什么地方还可以导致摸晶振开机?
作者: q164140849    时间: 2012-8-24 21:34
笔记本的故障,只有你想不到得。没有她不出现的。
作者: q164140849    时间: 2012-8-24 21:36
期待楼主的解决方案。
作者: WTT    时间: 2012-8-24 21:41
这个问题,查RTC复位电路。
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-24 21:42
是断路。。打错了。很有可能外部零件有断路。。多注意主板的小器件。或者看看周围的元器件。有没有掉的,或者开路的。
作者: gq16888    时间: 2012-8-24 21:42
楼主。谐振电容换了没啊、、
作者: 滕红林在线    时间: 2012-8-24 21:43
RTC电路,先检修一下    如果全部正常的话
把南桥拆了,量一个RTC到南桥的线路  有没有断???是不是正常的?
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-24 21:44
遇到这种情况如果说换过了SB 。和晶振,谐振电容。这些的话,还是这样子的话,那就查RTC电路。绝对是的
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-24 21:45
修到过这种问题的机器
作者: 619474095    时间: 2012-8-24 21:46
应该有什么地方漏电吧
