标题: 19V供电 [打印本页]
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-24 20:26
标题: 19V供电
在主板中经过电源口后19v都去哪了,若19v短路应怎么量。
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=610755
作者: 619474095    时间: 2012-8-24 21:54
直接烧鸡 能烧出来
作者: 服务第一    时间: 2012-8-24 22:01
19没没有说明  先量借口,在是保险,在看MOS管子,
作者: 强云科技、    时间: 2012-8-24 22:05
   看的mend动画啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-24 22:09
直接烧鸡  不然19V去了那么多的地方一个个去除 太费时间额
作者: ygghhhhj    时间: 2012-8-24 22:11
有图纸直接看啊  或者跑电路  就是这样  19 v 一般去了  MOS 高端管 ,充电芯片  或者是 电压比较器
作者: 刘乐    时间: 2012-8-24 22:12
如果后续电路没有电压。查保险MOS管。短路就直接烧,一般都是电容或者MOS管的问题。用可调电源。把电流调到最大。电压跳到0v。然后正极接短路的地方,负极接地。然后慢慢往上加电压,注意电流不要超过1.0 一般0.5就能摸到了。那里烫换哪里。
作者: kik365    时间: 2012-8-24 22:18
看图纸咯,图纸走到那就是那
作者: q164140849    时间: 2012-8-24 22:40
619474095 发表于 2012-8-24 21:54
直接烧鸡 能烧出来
就不怕把本来不坏的被你烧坏了啊?
作者: 海豹    时间: 2012-8-24 23:02
q164140849 发表于 2012-8-24 22:40
就不怕把本来不坏的被你烧坏了啊?
其实我不知道除了烧机还有什么办法。新手。跟俺说说...
作者: xwlxf830222    时间: 2012-8-24 23:33
烧机大法!
作者: q164140849    时间: 2012-8-25 09:32
我也是新手。要烧鸡的话,要看它是哪里短路。。是3V就用3V来烧。
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-26 21:01
不是碰见短路的就烧鸡,
