下载附件 保存到相册
2012-8-24 19:22 上传
2012-8-24 19:43 上传
lgq520720 发表于 2012-8-24 20:07 登录/注册后看高清大图 楼主真是有毅力,这样修好能收多少钱?
天意wx 发表于 2012-8-24 20:16 登录/注册后看高清大图 不小心啊 屏线惹出了打麻烦 进水的有时候确实不好修啊 说说你是怎么烧机查短路的吧
yshuangliang 发表于 2012-8-24 20:39 登录/注册后看高清大图 看来比我还新。。比如3v输出对地阻值过低。或者直接短路。用可调电源。把电流调到最大。电压跳到0v。然后 ...
天意wx 发表于 2012-8-24 20:46 登录/注册后看高清大图 呵呵不是比你新 是我烧机有时候会适得其反 不过学习了 谢谢 {:
刘乐 发表于 2012-8-24 21:01 登录/注册后看高清大图 楼主说说怎么直接烧短路的地方。要注意什么。
刘乐 发表于 2012-8-24 21:54 登录/注册后看高清大图 嗯,看到了。谢谢楼主。写的很详细。我用的可调电源。直接用一根铜线差电源头里,铜线另一头焊在短路的地 ...
刘乐 发表于 2012-8-24 22:51 登录/注册后看高清大图 哦,楼主说的确实是个好办法,给负极弄个鳄鱼夹,正极直接焊接到短路的地方,也好腾出手来找主板短路的地 ...
yshuangliang 发表于 2012-8-24 20:32 登录/注册后看高清大图 由于我自己也有原因啊。又是同行拿来的。他自己也知道可以外接显示的。。所以能收个成本不错了。
蔡珍礼 发表于 2012-8-26 21:05 登录/注册后看高清大图 楼主说3V 5V出来的时候PQ16很烫,查了一下PC78少件,我在想PC78自举升压电容都没了怎么会出来待机电压呢,还是 ...
yshuangliang 发表于 2012-8-28 16:57 登录/注册后看高清大图 所以我也郁闷。。为什么有3v 5v 。。却不能触发。而且PQ16的确非常烫。。这个时候是偶尔有。偶尔没有。所 ...
yshuangliang 发表于 2012-8-24 20:34 登录/注册后看高清大图 由于我自己也有原因啊。又是同行拿来的。他自己也知道可以外接显示的。。所以能收个成本不错了。。160
