标题: 一个amd主板,不定时掉电 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2012-8-24 19:17
标题: 一个amd主板,不定时掉电
本来是好的,放了一段时间后,拿出来开开看,转一会就自己关了(排除电源,散热,cpu,内存),压桥没用,拔掉p4接口还是掉,然后我就用电源烧鸡,烧了半小时没有发烫的东西,然后我就加焊83627ehg,加焊了两次,现在好一点,能开一会,有时候开机马上掉,有时候能开5-20分钟左右,开机中我摇晃主板没有反应,不像是虚焊了,请高手支招,这个牌子很烂,是科脑的补充一下:加焊io其实没有效果,现在又开机马上就掉电了
虽然这板子上大部分都看上去像固态电容,但是我真心怀疑它是假固态。。连个x都没印的假固态。。。。。。。。。
作者: 国通【电脑    时间: 2012-8-24 19:53
CPU  供电电容     内存 和北桥边上的电容更换掉吧
作者: 国通【电脑    时间: 2012-8-24 19:54
上天遇到一块华硕的主板 这样的问题,更换这3处电容后好了
作者: 咏珩    时间: 2012-8-24 20:02
看起来像是供电不足的表现,换电容可能有效。
另外,我遇见一顾客精英的板子,也是开机过会儿死机,他很确定的说散热没问题。
打开看用的是劣质的硅胶片,更换硅脂后解决。收60不多吧?
作者: zhouwei5827    时间: 2012-8-24 20:15
另外,我遇见一顾客精英的板子,也是开机过会儿死机,他很 ...
牛逼,我是新手,刚上路,以前都没修好过板子,这几天爆发了,
作者: 怡红快绿    时间: 2012-9-5 14:56
遇到不定时掉电的一般都没搞好过
作者: 山风云    时间: 2012-9-5 15:23
监视一下电源各组电压稳不稳。
作者: wo2526dku    时间: 2012-9-5 17:58
电容坏没有 看看
作者: makeface    时间: 2012-9-5 21:57
不爆的也全部换掉吗?
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-5 22:04
AMD加焊桥试试,还是有希望的。
