标题: 会修液晶显示器电源高压一体板的高手进 [打印本页]
作者: 汇众小网管    时间: 2012-8-24 19:15
我在淘宝买了一个19寸联想液晶显示器的电源高压一体板,买回来后发现不能用经过一段时间的研究后(新手基础太差)发现电源高压一体板没有5v和12v输出电压。补充一下故障是插上电源后一点反映没有。电源适配器确定是好的,电源板也没有电容鼓包、短路和明显的烧焦痕迹。请问我要从哪里入手查起????
作者: 比永远多一天    时间: 2012-8-24 19:21
虽然我不是高手,但是我给你说说吧,这种情况得先看300v有没有?没有的话就先修300v,有的话就看看电源ic吧,很多坏ic的!
作者: hzg20    时间: 2012-8-24 19:33
新手要先学会修电源。没有输出  就要查前边的电路。 既然是电源高压一体板 ,还有电源适配器干啥呢?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-24 19:34
先看桥堆,再看300发大电容,再找一个电感
作者: 彭建新    时间: 2012-8-24 19:38
赔本生意啊,买回来不能用
作者: 宇华液晶数码    时间: 2012-8-24 19:39
检查300V有没,如果有300V,直接换掉电源管理IC。300V正常没输出的一般是电源IC的问题,最起码电源初级没短路性故障,有短路的话是烧保险的,不会有300V的。
作者: 413    时间: 2012-8-24 19:43
赞成!!!
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-24 19:54
这种情况蛮难回答你的了。
作者: pjwxl    时间: 2012-8-24 19:59
可以看看网上的视频。可能对你有帮助
作者: xie200944    时间: 2012-8-24 20:06
你先断开高压油的高压短路也没有电压输出
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-25 10:45
是啊,为啥还有适配器呢?
作者: 若相惜、珍    时间: 2012-8-30 19:15
先看保险  在看300V  看看12V 5V有没短路
作者: 137530967    时间: 2012-9-1 10:09
你也得把你的那些供电什么的搞好再想换板的事吧1
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 08:09
先把基础学好再修吧
作者: 隆回智通电脑    时间: 2012-9-21 16:18
还是需要懂一点开关电源的原理
作者: 汇众小网管    时间: 2012-10-14 16:02
感谢各位,已经修好了是输入电源旁边的一个保险烧了。把保险下掉后用焊锡连上后就能检测到电压了。
作者: 雨燕    时间: 2012-10-16 09:14
晕,保险坏了,也不测下就来发帖,还有适配器呢,
作者: l22593    时间: 2012-10-22 16:31
学习了一下,谢谢大家的帖子!{:soso_e181:}{:soso_e182:}
作者: l22593    时间: 2012-10-22 16:55
修电源,首先检查300V有没有,若没有,检查开关、保险、整流桥及大电容;300V正常,检查5V12V是否正常,不正常,检查PWM电源模块及周围元器件、CMOS开关管、高频变压器、整流二极管及滤波电容、最后检查保护电路。
作者: julio548    时间: 2012-10-22 19:16
原來是保險絲斷了!!真是....
作者: 沐星    时间: 2012-10-22 19:34
哈哈,网管也开始搞硬件了啊
作者: yuhao55667788    时间: 2012-10-23 22:52
如果电源板没有12V和5V的电压,那高压板肯定是不会工作了,
先从电源开始查吧
作者: wjqwqy    时间: 2012-10-24 18:12
先测交流电220V到了没,再测FB保险。如果都有,就去测大电容有没有300V,然后是AC-DC的一个整流桥。看看桥堆是否短路。(桥堆的每个角都不能通才可以,测桥时断电!!!),然后开关管(和测桥堆一样的)。5V芯片,12V芯片。看看电压有没有。(一般电源板上都有两个小芯片就是5V,12V芯片)。就本上就这样。
