标题: IBM X31 无待机 无3v 5v 和电流0.6不启动。修复 [打印本页]
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-24 19:11
拿到机器。。插电待机电流0.022的样子,,,开机无反应。。于是拆机。。测1631的3v 5v都无电压。。然后打阻值。没有发现明显短路。。。于是看图。测VCC3SW 有 。复位也有。。。。。搞了半天。无意间发现DC头后面有个貌似小电容的发烫,,晕,,拆掉。通电,待机只有0.004了。。心喜难道正常了。开机,还是无反应。。再测3v 5v。。还是无!!!
郁闷了。。3v 5v的电容也换了。阻值也正常。。但是感觉5v阻值有点偏低。。于是我加电烧···  发现Q30。Q29都有点烫
。。于是发现Q30的阻值偏低。190的样子,,换了。。    插电开机,还是0.004 不触发。晕,,3v 5v还是没有。。。
彻底无语了。
整个1631 只有22 脚有16v的主供电,其他一个电压都没有。。哎。干脆点,刚好有。先把1631 换了再说,,、
换了后。。通电,,晕死了。。结果待机都没有了。。0.000..这下神了。于是我又换回了它原来的1631....结果还是没有待机了。。整个板,只有主供电,和VCC3SW ,, 而且VCC3SW经过电阻的后面都没电压。。怎么会这样!!盲目中···。·。。
实在没辙,又来捣鼓DC头后面那个小“电容”有问题,为什么会发烫呢。。于是我下了点位图。 原来那个看起来好像电容的东西。是一个热敏电阻
。而且是3个热敏电阻串联然后接地·· DC 后面的那个就是RT3 ,,   由于去掉好久了。。刚开始以为是个小电容,就扔了。。我汗,,于是没办法,前面已经串联了2个电阻了。。后面我就直接用了个1K的电阻接上,,插电,居然有0.03的待机电压了。。欣喜,量3v 5v都出来了。。果断开机,,电流刷刷的往上跑。。跑到0.6不动了。。内存?    搞了下内存,,安装与否都只有0.6,,,这下真的要哭了。。
于是网上搜索了下。。发现有位兄台说也是0.6不动了。。然后放弃装机的时候再开机又有了。。于是乎我看了下拆下来的东西。。发现键盘下面有一个托架。左边是一个4P的接口。分出2个2P的头,一头插猫,,一头插到主板上的。。应该是这个问题了。。把线接上。。屏插上。开机。。传说中的LOGO出来了。。。装机测试OK 。。
最后总结,刚开始有0.022待机电流。结果给整到待机都没有了。看论坛,很多朋友都说可能是3V 5V 的滤波电容的问题。也不一定。是否有问题,还是要靠自己细心点测试。我遇到的这个问题,有可能是RT3这个热敏电阻的问题,也有可能是Q30 ..自己也有点晕。。不过好了,就一切都好了。。坚持不放弃,不抛弃的原则。总会有希望的。。
还有麻烦哪位高手能否解释下。为什么RT3这个热敏电阻会发烫。。它上面串联2个热敏电阻接的是U55的55脚。。有点搞不明白。中间又没有连接其他线路。。直接串联接地了。为什么也会烫呢?而且不安装RT3就完全没电压出来呢。。
作者: 我来修一下    时间: 2012-8-24 19:32
楼主新手,这种老机器看样子第一回修啊
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-24 19:51
就是,我才修笔记本2个月。。。
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-24 19:53
分享出来就是希望我这样的新手,遇到同样的问题,不要走弯路了。。我自己就走了好多弯路。。哎···
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-24 19:56
楼主虽然没有局部地方同有搞懂,但整个电压还修出来了,不错
作者: eerrttyy1    时间: 2012-8-24 19:58
X31这老机器上个月刚修了个不跑CPU的 当时加焊下CPU好的
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-24 20:05
lkz在哪学的维修啊那么快,我已经学了半年了,还看不懂电路图
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-24 20:50
如果我说哪里都没学过。全是自己摸索的笔记本,你信不?
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-24 20:56
信!可以给我分享一下嘛
作者: 李安邦    时间: 2012-8-24 21:01
后级短路的 应该比较好修
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-24 21:08
开玩笑,前级短好修,后级短就很麻烦。就是一些元器件符号看不懂
作者: 被风吹屁屁    时间: 2012-8-24 21:20
TB55脚串联的3个热敏电阻.正常阻值为0..   当温度升高时.会有阻值! TB55脚就会有电压....有电压时就会拉低3V和5V的开启信号,  下次再遇到这种问题时, 直接把55脚接地就行......强行给个低电平,就是这个意思.....愿能帮助你...
作者: 自力更新    时间: 2012-8-24 21:51
55脚是温度控制信号端。
作者: heliang520    时间: 2012-8-24 22:32
路过   学习多点东西了
作者: Adamhuang    时间: 2012-8-25 00:20
要想看懂电路图,还是系统学一下吧,
作者: macroliu    时间: 2012-9-4 14:05
楼主虽然有些迷茫!不过最后还是修好了 ,能收到钱就是好样的咯!
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-5 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lk1223    时间: 2012-9-5 21:40
哎  明显是温控电阻 一般分布在各个供电管周围  3V 5V开启信号-SHOUTDOWN要出来  那TB的温控信号肯定要正常  没3V5V看图纸倒查过来不就知道问题在哪了  看LZ的描述也是乱干。。。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-5 22:45
那些TR电组,串完了到TB芯片,和TB相连的脚的电压不能大于0.5伏,如果大于0.5那么会拉低PW信号的。所以就没有3.5伏了
作者: 460055092    时间: 2012-9-6 22:51
修好就行了
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-7 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangli8861    时间: 2012-9-7 12:31
2个月 ,,不错类。。
作者: 职权范围    时间: 2012-9-7 12:31
yshuangliang 发表于 2012-8-24 19:51
就是,我才修笔记本2个月。。。
两个月都这个样子了。了不的啊
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-7 12:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 遗失的背影    时间: 2012-9-15 12:07
不能打酱油要系统学习
作者: 晓沈    时间: 2012-9-16 11:41
这种老家伙现在维修价格也上不去。
