集成网卡芯片RTL8111C烧坏导致不开机
daijinrong2006
2012-8-24 18:37
网卡芯片烧坏导致不开机,我把这集成网卡芯片RTL8111C拆下来,找半天没找到同型号的,最后找个RTL8111B的换上,结果换了几次都是短路。。。
爱过你
2012-8-24 20:06
看看是不是别的还有问题了,
languang84
2012-8-24 22:15
这两种应该不同吧
q164140849
2012-8-24 22:36
解决了说一声。
kik365
2012-8-24 23:00
碰到很多网卡芯片坏了的不开机,不显示,挡LOG,挡滚动条的
还有更离谱的是,不装网卡芯片还有不亮机的,挡滚动条的
daijinrong2006
2012-8-25 11:52
暂时放着。。解决了再来。= = 本来可以开机,现在搞得开机都有问题,新手痛苦啊.
lzx0535
2012-8-25 12:11
支持楼主!期待你的好消息
daijinrong2006
2012-8-29 18:29
师傅说,这种问题不要发帖,因为是老问题,只需查找帖子即可,查了之后说不能代替的,问题解决好几天了,我还一直以为是我焊接不好╮(╯﹏╰)╭ 谢谢大家
a雷勇
2012-9-16 23:46
RTL8111C和RTL8111b能互换吗
8235687
2012-9-17 02:02
网卡可以不装啊
Arrandale
2012-9-17 07:24
笔记本的话 直接拆了板载网卡芯片改个USB网卡进去 很方便的
台式机更简单 直接卸掉 换个独立的网卡芯片上去
lxw0162
2012-9-17 07:43
上次遇到了这网卡短路机器掉电,这种网卡不能用其它型号代替
zpf251424437
2014-6-29 12:02
芯片没有换好吗
本本硬件
2014-6-29 12:27
THINK X系列的inteL千兆 网卡不装 不亮机
