网吧独立网卡坏了是不是换一张上去就能用了?
陈群山
2012-8-24 17:59
网吧用的8169网卡坏掉了,是不是买新的8169网卡回来就行了(买了8169的PXE芯片)
实践出真知
2012-8-24 18:14
网卡一般不做芯片级维修,坏了就直接换新的独立网卡。TP-LINK的独立网卡18元一块。
张定文
2012-8-24 18:21
换新的独立网卡 8139
cpen
2012-8-26 01:00
网吧里一般都MAC绑定。更换网卡重新MAC绑定
yy275133838
2012-9-13 11:02
独立网卡12快。。买个插上就好。别费劲换网卡了。。
在明天
2012-9-13 14:00
8169,.....新的千兆。。应该在二十左右
a153210488
2012-9-13 14:11
直接买张插上去 就可以了
踏风寻梅
2012-9-13 17:01
有些是需要装上驱动的。不装驱动不能有,
nfmzj
2012-9-17 11:23
人家就是独立的8169坏了呀,问是不是换了就可以,都在答非所问
骑猪去朝山
2012-9-18 21:43
可以用的 如果绑定了MAC地址 再重新绑定一次
莱阳长泰电子
2012-9-23 19:08
无盘还是有盘哦?
q4968517
2012-10-15 23:58
网吧一般绑定ARP,换了后要重新绑定
rtjhnrtfgnh
2012-10-17 22:18
重新绑定,重新添加。
camel-city
2013-2-28 08:20
通常是这样的
sgzyh2003
2013-3-15 22:15
一般插上一块独立网卡就能正常上网了。插独立网卡都不行,就只能更换主板,或芯片级维修。
773039011
2013-3-21 13:34
驱动升级下呗 MAC怎么绑定呢
浙江宏发电脑
2013-3-25 19:54
先到服务器上看一下这台主机编号是我少!然后在把服务器里的那台删了!客户机在把网卡装上从网卡起动,如果服务器是自己加客户机的话会和以前一样的编号!不行就手动添加客户机!网吧都打了网卡PNP驱动的,网卡驱动都有!
xiongxihan
2013-3-29 13:50
可以的哦不知道要不要绑定AMC地址
SOX小贝
2013-5-17 18:01
看接口,只要是PCI-E的就通用PCI-E的显卡,不过要记得打驱动哦,如果是AGP的插槽,那你可要看清楚了,别买错了。
SOX小贝
2013-5-20 10:00
一般接口对就就可以,都是现在都是在PCI扩展槽上的,然后打上驱动就可以了,可以用驱动精灵,或者官网下载驱动就可以了。
wzh699
2013-9-8 13:37
买个新的插上 就可以了哦,重启系统后一般会自动装驱动的
乐观者
2013-9-18 22:28
没事的,不要急 慢慢来
一洵
2013-9-23 14:20
1014336036
2013-9-29 10:12
换个独立的就成
holleysoft
2014-2-23 06:34
估计是不行,换硬件需要驱动的,现在网吧都是无盘
