BIOS有片选 有波形 但是不跑马。什么情况??
风清/mg云淡
2012-8-24 16:55
一个 映泰TA770E3的板子、 AM3的
DIP 直插 8脚BIOS 。
测第一脚 触发时 有拉低 有波形。 但只是一下子就没了。
测主板 电压 时钟 复位都有啊,
不跑马.. 求思路、 这是什么情况??
wentian50942
2012-8-24 17:14
先刷BIOS...在看总线接入是否有其他芯片短路造成.
彭文豪
2012-8-24 17:19
拆掉io看看
热插拔内存
2012-8-24 17:22
彭文豪 发表于 2012-8-24 17:19
拆掉io看看
拆掉io怎么开机
876709062
2012-8-24 17:24
刷bios,测量lpc总线和bios到桥的数据线
wen110jian
2012-8-24 17:52
BIOS损坏,刷个BIOS
eerrttyy1
2012-8-24 18:46
如果有程序 还是先刷个BIOS试下吧
咏珩
2012-8-24 20:11
这问题先刷了bios再看。
crds
2012-8-24 22:16
很多情况清一下CMOS就OK了
彭文豪
2012-8-25 13:02
热插拔内存 发表于 2012-8-24 17:22
拆掉io怎么开机
换io呀 话说习惯了
彭文豪
2012-8-27 12:27
换io吧修道过一次
木叶飞星
2012-8-29 15:37
我觉得应是nb的问题。
威远科技丶
2012-8-30 12:03
拆掉io看看
彭文豪你是不是 安徽的
没钱不行
2012-8-30 12:12
写BIOS不行,一般就是桥的问题。总线有问题。
wxahz
2012-8-30 12:18
先刷个BIOS看一下
网店高手
2012-8-30 16:43
楼主问题解决了吗?究竟是bios还是IO啊?
yshysh333
2012-8-31 08:19
刷bios——干io——干桥
liyibo
2012-8-31 08:32
只有一次波型,像是CPU已经读取BIOS 但是BIOS没有返回数据
尛磊
2012-8-31 09:31
刷一下bios 查一下总线{:soso_e137:}
yiiu163
2012-8-31 09:49
清CMOS,打LPC总线阻值,刷 BIOS
飄惚
2012-8-31 10:26
最后搞好了没
315807346
2012-8-31 11:10
你可以再压一下桥或者座子试试啊
物语あ情殇☆
2012-8-31 11:22
清下CMOS,刷BIOS,换IO,一般都这样,你这BIOS是SPI的,再不行就南桥了吧 个人认为,别喷哈
海的梦想
2012-8-31 13:09
先清COMS,在刷BIOS,不行再旱桥,不过要有依据的去修!@!!
两公里之内
2012-8-31 13:22
不跑码的维修,好多地方要查,先查主板的全板供电吧,CPU的那个VDD25,所有时钟,总线,AMD最好先换个CPU试试
