标题: LGX11待机短路 [打印本页]
作者: lgq520720    时间: 2012-8-24 16:39
标题: LGX11待机短路
今天接一台LGX11的上网本,接电源待机0.098A,明显有短路,后摸到TPS51120芯片发烫,测这个芯片周围,发现有一电容短路,取下电容还是一样,并测得BIOS处电容也短路。后测得TPS51120处电容是通往EC的125脚的,并测也EC附近电容也短路,取下EC不再短路了,看来可能是EC内部有问题了。因为手里没有EC,就是想问一下各位师兄们,除了EC会不会还有其它问题也会引起这样的短路?
作者: lgq520720    时间: 2012-8-24 16:43
各位师兄说话啊,明天先订个EC回来换上看看。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-8-24 17:11
TPS51120也换了吧
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-24 17:51
3楼正解,供电不稳了。3/5V供电芯片一起换了。
作者: 393983415    时间: 2012-8-24 18:20
换个KBC就行
