ibm x32开机无显示
ForLover777
2012-8-24 16:25
ibm x32开机无显示
bm x32 主板开机没显示,主板开机以后电流0.8A左右,风扇转,显卡有有温度,应该属于正常温度.请教一下,估计啥问题。
HHHUANGHONG
2012-8-24 16:32
你那机子BIOS是是不是8M的, 这了机子BIOS 坏的多
393983415
2012-8-24 16:36
换下内存试试
393983415
2012-8-25 09:52
以我的经验就围着内存一块查,因为看电流的话应该是内存没过
ForLover777
2012-8-25 14:32
有“嘟嘟嘟嘟”连续四次报警声
ForLover777
2012-8-28 23:06
没人说哦?
jz1875
2012-8-29 02:08
这种机子电容的出问题多呀
ForLover777
2012-8-29 12:07
现在又报一长两短。
ForLover777
2012-9-3 20:47
qlgllp
2012-9-18 18:12
我手上也有一台,电流跳到0.6几。诊断卡跑7F到01
ForLover777
2012-9-18 21:57
我没测试卡
