标题: 超崩溃,一ECS 主板不认集成网卡和PCI. U盘的系统能进,接硬盘不是兰屏就是不断重启. [打印本页]
作者: amxi    时间: 2012-8-24 16:00
这是一块Ecs的 GeForce6100PM-M2主板.
接硬盘(换过无数块)几乎进不去系统,不是兰屏就是不断重启(开机几秒就重启),量产的u盘系统能进能用,也能看到接着的硬盘.
主板不认集成的网卡,设备管理器中根本没有网卡,不要说驱动没装.换PCI的网卡也是一样,不认.但是那个网卡的绿灯是在亮的.
电压,时钟,复位应该都算正常的
是不是桥坏了.给个思路吧,这个板是单桥的.
作者: wyq110    时间: 2012-8-24 16:39
那你先把网卡给焊下来,试下看能接硬盘不
作者: 南极宝宝    时间: 2012-8-24 17:18
重植不行换桥
作者: zgb199415    时间: 2012-8-24 17:36
看着弄桥吧
