优派VX715 屏通电亮一秒左右就黑屏,换VGA线后又正常???
djkent
2012-8-24 15:33
优派VX715 屏通电亮一秒左右就黑屏,换VGA线后又正常.
出现问题的现象是这样的:显示器在用着的突然黑屏了,换了VGA线后又可正常显示,但是不定时会出现这种黑屏问题,可能换线后几天都不会出现,也可能几小时后出现。。。。。而出现黑屏再换回原来VGA线也会好。
两条VGA线均是好的,没有问题的。
拆机检测没有发现那里有问题,现在搞不清楚这样的现象到底是那里出故障了,请高手帮帮忙。
补充内容 (2012-8-29 16:46):
已解决,高压部份出的总题,改了通用就可以了。
pchelp01
2012-8-24 15:50
高压出问题的可能性相当大,改一个高压试试,我前段时间遇到的与你的情况一样。
bzzbzzbzz
2012-8-24 15:55
驱动板的程序坏了重新刷一下会好的。
喂、放不放开
2012-8-24 16:15
高压,高压
jingheyimeng
2012-8-24 16:16
先高压板,
张四丰
2012-8-24 22:14
为什么不是灯管呢。。。。。。。。。
同达网络001
2012-8-24 23:48
17寸应该有一点年纪了吧,看看是不是灯管老化!!
维修工程师cxx
2012-8-24 23:49
换高压板比较简单点 LZ可以先换高压板试试
fyl5601
2012-8-25 09:13
仔细看看高压板是否有虚焊的地方呢呢
木子强
2012-8-25 15:20
有可能虚焊,仔细观察一下电源及高压部分
foxin333
2012-8-25 15:46
黑屏的时候电源灯是什么颜色?
djkent
2012-8-27 10:01
foxin333 发表于 2012-8-25 15:46
黑屏的时候电源灯是什么颜色?
黑屏时候电源灯绿色的。
sbkhn88
2012-8-27 10:34
如果是外接12V,换个适配器吧,前段时间遇到过,与你一模一样的故障,搞了好几次才明白是适配器的问题,可能是带不起吧,
唯一wy
2012-8-27 13:51
应该是灯管老化
