标题: 主板蓝屏 [打印本页]
作者: 主板菜鸭    时间: 2008-7-17 19:56
标题: 主板蓝屏
一块主板进系统就蓝屏,内存和CPU都换过故障一样!量主板CPU工作条件发现核心供电只有0。99V,而且连接VID线的那个排阻有一脚有3。3V的电压!内存和显示的供电都正常!这种问题是不是CPU核心供电电源IC坏了!!!
作者: 张红海    时间: 2008-7-17 20:06
1.IC老化
2.刷BIOS
3.芯片是否特别的烫换一下
4.雷击引起的网卡芯片损坏
作者: 小二    时间: 2008-7-17 21:15
你是不是用假负载量的,有的板就是这个电压,没错的。就是这个电压。这种板不能上C1。7 只能上C2。0以上或赛扬D的U.有的核心的p4u好像也上不了.
看是什么板了.
你在修这板前一定要保证硬盘系统显卡正常。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-18 09:24
又是蓝屏,如果有耐心,挨个供电查,包括滤波电容。
作者: 寂寞长空    时间: 2008-7-18 09:35
作者: 杨爱勇    时间: 2008-7-18 10:56
蓝屏是我最头疼的问题。和大家学习了。
作者: 恨天无眼    时间: 2008-7-18 11:42
换CPU主供电电容和内存供电电容,还有各MOS性能不良也有可能引起。这问题确实不好修。
作者: 主板菜鸭    时间: 2008-7-18 14:26
3楼的朋友说得有点道理!我就是用假负载量的,系统重新装过了还是一样!用的CPU是赛扬D2。26
作者: 安东尼斯    时间: 2008-7-18 14:50
楼主主板类型也不说清楚。
一般来说CPU核心供电只有0.99V,CPU肯定处于低电压状态工作,就会出现不稳定,蓝屏也是正常的。
CPU电压偏低,除了PWM控制芯片损坏之外,CPU座脱焊,CPU电压调节电路(某些主板提供CMOS电压调节)故障均会引起电压不正常。
[ 本帖最后由 安东尼斯 于 2008-7-18 14:52 编辑 ]
作者: 主板菜鸭    时间: 2008-7-21 00:48
这板修好了!!我加了一个风扇在北桥那!然后换了显卡供电的MOS管就OK了
作者: 九里    时间: 2009-3-31 16:19
根据出现的蓝屏代码,查找故障原因
