gdzshtt123 发表于 2012-8-24 15:15 登录/注册后看高清大图 技嘉开机脚位 106 103 102 107
gdzshtt123 发表于 2012-8-24 15:50 登录/注册后看高清大图 103 IO到南桥 102南桥到IO 107脚IO到ATX电源绿线
gdzshtt123 发表于 2012-8-24 16:22 登录/注册后看高清大图 102是南桥发给IO的一个开机信号 触发开关后是个3.3v 前面的待机条件你查完了没待机条件不正常 是不能触发的
gdzshtt123 发表于 2012-8-24 17:39 登录/注册后看高清大图 这个是技嘉专用IO 别的板子上的IO和这个脚位定义都不是一样的 只有技嘉板子上的IO才是一样 102脚没有待机电 ...
