联想F41A 串键 数字键6 求助高手
yanbo
2012-8-24 14:44
联想F41A 串键 数字键6 求助高手
联想F41A 串键6 键盘接口阻值正常 没有电容二极管 开机芯片换过。故障依旧 应该说是连键!数字键6 不按自己就往外蹦 而且进系统按它还不好用!键盘换过故障还是一样!外接USB 键盘也是一样的!系统做了还是一样的!开机芯片换过 BIOS 刷过!南桥换了故障依旧!求助高手
新浪潮科技
2012-8-24 15:03
触摸板拔了没有
新浪潮科技
2012-8-24 15:04
触摸板拔了没有
yanbo
2012-8-25 10:43
新浪潮科技 发表于 2012-8-24 15:03
触摸板拔了没有
能拔的全拔了!裸点的
新浪潮科技
2012-8-25 22:06
换个EC,吧
