标题: 一个am2的主板,无法进系统。 [打印本页]
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-24 13:26
标题: 一个am2的主板,无法进系统。
一个am2的主板,CPU电容鼓包。一直在滚动条那来回滚动,就是进不去。后来把鼓包电容换掉结果一样。求思路。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-8-24 15:20
是不是还有鼓包的  电容!!    还有就是从装个系统!!!
作者: 〆情义    时间: 2012-8-24 15:27
说清楚点
作者: samxzc    时间: 2012-8-24 15:30
什么芯片组的啊。。。
作者: 李成锡    时间: 2012-8-24 15:44
  可以换哈CPU   或者干南桥
作者: 联想客服    时间: 2012-8-24 18:06
换cPU或者、检测硬盘
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-31 21:00
安装了N个系统换了N个硬盘,把所有参与电容全部换掉。结果一样。
联想客服 发表于 2012-8-24 18:06
换cPU或者、检测硬盘
不行的,试过。确定主板有问题。
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-31 21:01
李成锡 发表于 2012-8-24 15:44
可以换哈CPU   或者干南桥
是单桥的,做动了也不行。
samxzc 发表于 2012-8-24 15:30
什么芯片组的啊。。。
英伟达单桥
作者: yshysh333    时间: 2012-9-1 07:20
看看网卡是不是挂了
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-2 09:41
如果该换的都换掉了的话 查电压吧 看有没有跳变的电压和偏低偏高的
作者: biergaibang    时间: 2012-9-2 10:27
建议GHOST安装时去掉所有驱动程序。试一下。前两天有一个945G就业是这个问题。已经解决了!
