七彩虹主板不触发。求思路,,,
风陌颜
2012-8-24 13:19
七彩虹主板不触发。求思路,,,
一块七彩虹mcp68-61。IOw83627efg.现在故障是不触发。开关针有3V。IO72脚。78.都正常。晶振1.4.测得1117有3.3的电压。所以特来发帖问问思路。。在线等。。。声,网卡没问题、IO已换过。。。
键鼠
2012-8-24 13:28
这个要按时序来查了。查桥吧。
tangshaoyao211
2012-8-24 13:30
取谐振电容、干桥。
急先锋电脑医院
2012-8-24 14:02
按时序来查吧。应当快找出问题所在此
风陌颜
2012-8-24 14:06
tangshaoyao211 发表于 2012-8-24 13:30
取谐振电容、干桥。
谐振电容在哪??
晕头转向
2012-8-24 17:40
呵呵,好像在晶振边上吧
eerrttyy1
2012-8-24 20:12
加焊下南桥试试
/:)清风陈锋
2012-8-24 22:38
晶振有压差吗,AMD的板还有25M晶振,测了没。IO如果有参与触发,测下是否拉低绿线
咏珩
2012-8-24 23:11
这种问题老老实实按时序走。
jhzlm
2012-8-25 00:35
先拔掉cpu4口,看下能否开机,如果能开机锁定故障在cpu供电电路中,如果拔掉还不能开机,就是开机电路,从开机电路插起。也可以先从简单的步奏做起,像前面仁兄讲的换谐振电容,但是在告诉你个建议,谐振电容和晶振最好一起换。还有,用手使劲按住桥,看会不会是桥虚焊引起的。
lixiaoyi1992
2012-8-25 10:06
检查绿线电压是否拉低有无短路 如果怀疑桥问题先用风枪吹一会 不要直接干桥 否则把桥干坏了 还有看看跳线是否跳错 COMS电压有无 有无专用芯片 拆协震电容也可以 但是没用的话就一套换 在下面就是考虑 IO芯片 不要测 如果有的话条件允许就换掉
风陌颜
2012-8-26 12:20
本来是没经验做桥才发这贴得,,现在好啦。。。。直接让师傅解决了。。。。加焊就好了
吃窝边草的兔子
2012-8-26 14:11
这样的问题我也遇到过,也学习一下。
