标题: G450待机0.01触发到0。02 维修 [打印本页]
作者: WW8569441    时间: 2012-8-24 12:24
今天来了一台G450,待机0.01触发到0.02就上不去了 ,拆机发现ECKB926QF D3的1 2  3 4脚进水腐蚀了,其他地方没有看见腐蚀,清洗腐蚀的地方后,烤了下板子,装上CPU开机 还是一样。然后量各电感发内存旁边供电电感有1.5V。其他电感没有电,开始查EC脚位,由于能触发,就直接量下EC37脚有EC_RST#,不直接查触发后发出的信号了,开始量EC的6脚和14脚的SLP_S3# 和SLP_S5#,结果量着碰了6脚一下竟然触发了一次电流上去,14脚触发后一直有3.3V。而6脚SLP_S3#有时候有高电平有时候没有 有高电平时候便电流能上去,我把6脚翘起量焊盘还是一样,说明要不南桥有问题,要吗中间线路有问题,修的时候正好晚上8点多了 ,身边没有好的IBM南桥换,而且以前遇到G450 感觉板子很薄容易变形,就更不想做BGA了,想既然S3#和S5#都是南桥发的,那我帮它们连起来可以吗,说干就立马动手把EC  6脚和14脚飞线连起来。上电立马上去了,接屏显了。开机几次都好了。呵呵! 因为小弟不怎么会上传图纸,便没有截图上去了,大家将就点啊!
作者: wenlong521914    时间: 2012-8-24 12:44
还真有点意思
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-9-15 12:00
学习了,能不做桥,尽量不做
作者: FZYWFIX    时间: 2012-9-15 12:05
这个经验不错
作者: 区区在下    时间: 2012-9-21 10:06
这样也行,服了!
