945GC无复位!
信合
2008-7-17 19:09
945GC无复位!
接一945GC主板,诊断卡跑-- --,复位灯常亮,量IDE一脚电压输出为0.05V,F_PANEL的REAST电压为2.9V,复位电压均低于标准,查CLK电路,晶振旁边两个电容的电压值分别为0.8V,0.4V,OK板应为1.4V,断量后量两电容对地二极体值分别为13\556.OK主板的这两个二极体值相同。测量CLK1输入电压正常,测量VTTPWRGD无电压输出,判CLK1不良,更换OK!!
weiqigo
2008-7-24 19:26
学习了!另外时钟上的VTTPWRGD应该是输入吧?
心在飞翔
2008-7-24 19:42
时钟上的VTTPWRGD,一般是由VRMGD分出来一路供给.
