显示器一半正常一半暗 求助!!
luofuping
2012-8-24 11:30
显示器一半正常一半暗 求助!!
(24.63 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-8-24 11:29 上传
换一组灯管没用,.,, 师傅们解答一下
简约不简单
2012-8-24 11:33
拆开换灯管,试下
简约不简单
2012-8-24 11:34
当然了,也有可能是高压条的问题
金硕本本维修
2012-8-24 11:34
灯管 翻过来试 是不是 高压板的问题
867102438
2012-8-24 12:01
先外接灯管试试,或者外接高压板试试,,也有可能不平衡
张定文
2012-8-24 12:02
外接高压板看看是不是灯管问题 反之高压板问题。
pchelp01
2012-8-24 12:26
改一个通用高压板试试
bzzbzzbzz
2012-8-24 12:31
高压版有问题或者是灯管有问题。
南门二饼
2012-8-24 13:19
拆开分别试下里面的灯管能不能正常亮。
『焚琴』
2012-8-24 13:23
灯光老化 建议更换操作
界首小夏
2012-8-24 13:44
一个就是灯光老化了,高压板问题。。。
临洮
2012-8-24 14:01
外接个高压试试'看看
陈景
2012-8-24 14:10
检查透光板,是不是灯管腐蚀透光板氧化透光不好造成?
luofuping
2012-8-24 14:44
啥问题呢..上面发暗我把上面一组灯管换了,没改变,,,难不成我又要开始拆下边的一组灯管了..这显示器要被我给整报废了
冰蝴维修
2012-8-24 15:18
导光板装反了就这样,我遇到过
hangvr2012
2012-8-24 15:21
楼上说的不知道是不是正解
bao1024
2012-8-24 15:39
用点灯板试单个灯管,看看是不是显示很暗,这种问题大多是灯管的问题
yuanyao100
2012-8-24 16:17
上面的灯管不亮或者亮度不够,
南宫沐辰
2012-8-24 16:52
外接灯管试试,可以的话就是灯管问题,不行就是高压了
踏雪无痕555
2012-8-25 09:21
是不是联想的品牌机?
FYshuma168
2012-8-25 09:33
高压和灯管的问题
风帆
2012-8-25 09:38
是上下一半还是左右一半
yiiu163
2012-8-25 09:43
灯管或者高压板的问题
徐州海云弯不张
2012-8-25 09:45
上暗下亮,,,,高压或灯管,,导光板的概率太低,,,,用灯管或高压测试呗~~~~
whl1937
2012-8-25 12:13
显示器的是两组灯管吧,是不是一组或者一组里的一个不亮
ymy572876499
2012-8-25 17:21
上边的灯管不行了 换灯管吧
luofuping
2012-8-27 10:49
是联想的显示器啊,这大哥遇到过这类问题吗? 麻烦解释一下
逻辑世界
2012-8-27 12:30
你接上电源有没有自动调节,你按试试?
wbl1015
2012-8-27 12:48
上面的灯管单独试一下看看
2389539719
2012-8-27 22:24
是高压板或灯管坏,要不然就是灯管端部的高压线绝缘不好,漏电
zwchen273
2012-8-27 22:31
我也碰到同样的问题,我是换了通用的高压条才出现这样的问题。原来是用一会就黑屏,换高压条后不会黑屏但是变成你所说的问题了。
