标题: SL410K不出3、5V [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-24 10:43
标题: SL410K不出3、5V
我这有台SL410K,待机0.002,测无3、5V,经测ISL6237的6脚有19V,7脚、4脚、19脚、14脚、27脚都为5V,1脚2V。不知道还有那些还没有测到,始终不出3、5V,求大侠们指点下。
声明下,芯片已经换过了-----本机已经修好了,感谢大家的热心回复,5V后续被拉低了
作者: ghg1010    时间: 2012-8-24 10:52
参考电压你测了吗?32脚1脚!
作者: boyi    时间: 2012-8-24 10:56
换6237,开启信号就来了的
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-24 10:56
boyi 发表于 2012-8-24 10:56
换6237,开启信号就来了的
已经换过了
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-24 10:57
恩,先换一个芯片试一下,这机器的芯片非常容易坏。
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-24 10:58
ghg1010 发表于 2012-8-24 10:52
参考电压你测了吗?32脚1脚!
32脚和1脚都有5V
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-24 11:00
已经换过了
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-24 11:04
哦,那芯片热吗?
如果芯片很热,看一下线性的3v.5V电压有没有短路的?
还有就是3v5V电感对地的数值是多少
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-24 11:07
zhangmintao2008 发表于 2012-8-24 11:04
哦,那芯片热吗?
还有就是3v5V电感对地的数值是多少 ...
没有发烫,没发现短路
作者: boyi    时间: 2012-8-24 11:15
hexifeng1 发表于 2012-8-24 10:56
已经换过了
那你就要查外围电路了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-8-24 11:20
示波器看看是不是瞬间有电压 如果没有点开3 5V后极看看是否出来
作者: 中晶光电    时间: 2012-8-24 11:52
3V 5V的电感对地阻止多少呢?  再测下 待机3V转3VSUS的 那些电压有无短路的嘛。  你既然14 27脚的开启信号都5V了  有可能是后面短路了。  对了   记得测下 3V 5V的上管的VIN有没有。 这机器 好像上管的VIN要经过一个保险的。 看下保险烧了没 。  上次我就遇到个 。  是上管的贴片电容烧了。导致烧了保险。 两个一换就出3V 5V了
作者: hexifeng1    时间: 2012-8-24 12:26
中晶光电 发表于 2012-8-24 11:52
3V 5V的电感对地阻止多少呢?  再测下 待机3V转3VSUS的 那些电压有无短路的嘛。  你既然14 27脚的开启信号都 ...
感谢,修出来了
作者: 黄金一代    时间: 2012-8-24 12:46
这个机器供电输出部分贴片电容很容易短路 。上次那个都是烧出来的。
作者: dxren    时间: 2012-8-24 14:45
楼主怎么不说下怎么修的?
作者: 黑蚂蚁    时间: 2012-8-24 19:10
作者: eerrttyy1    时间: 2012-8-24 20:02
也谢谢楼主分享维修经验出来
作者: 980027495    时间: 2012-8-24 20:09
楼主既然修出来了,那也拿出来分享一下啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-24 22:26
LZ你应该先打下阻值的  不过现在已经修出来了 恭喜 恭喜了  。
