HP540进水de
竹之恋
2012-8-24 10:20
HP540进水de
拆开看了下 触摸板下面 IO 3V5V位置进水 擦干净通电电流到0.73不跑吗 有复位 进水周边原件对照电路图量基本 都正常(因为客户不是本人 不知道是由于现在进水坏的 还是以前进的水) 所以我就准备先刷个BIOS 这机器BIOS也容易坏 还有我一直不知道电容漏电 怎么测 还望各位指点一下
竹之恋
2012-8-24 11:06
补充 cpu 复位只有0.28V不对 各路供电电压正常
桂林笔记本维修
2012-8-24 11:29
复位电压不对 看看南桥有没有复位
