标题: 本本常用名技术名词解释 [打印本页]
作者: 喜好者    时间: 2012-8-24 10:13
标题: 本本常用名技术名词解释
笔机本常见问题解答以下内容只有回复后才可以浏览
Q:笔记本电脑是否很容易被损坏???
  A:对于整台笔记本电脑来说,显示器也可说是最容易损坏的部份了,而且它也是最昂贵的部份。但要想让液晶显示器损坏,亦不是一件轻易的事。但要注意的是,用户要时常清洁笔记本电脑,因为尘埃往往会让笔记本电脑的配件受影响。不单有碍视觉,而且也影响散热速度,要知道热量是笔记本电脑的第一杀手。但在一般正常的操作情况下,笔记本电脑并不容易被损坏,不然也就没有人用了。
  Q:怎么选择笔记本的处理器???
  A:最重要是依据自己的需要去选择合适的处理器,不要和生产厂商作竞赛,他出什么新品,你就用什么产品。这样最终的结果就是劳神伤财,而且得不到最好的使用效果。记着新出品的处理器不要立刻就买,因为还有许多未知的问题可能会发生,而且它的价格亦贵得吓人。就如一般用户而言,当处理器的价格开始回落到合理水平的时候再买才是精明的消费者!而对于那些从事设计、绘图的人士,他们普遍都爱使用Mac(如iBook、PowerBook),Mac的变化不及平常笔记本电脑的大,而且水准普遍都比较稳定,因此这方面不用太担心。不过要提醒用户,零售芯片的价格变化要比笔记本的价格变化要快,所以用户千万不要市场上的芯片降价,笔记本的价格就会下降。
  Q:怎么选择笔记本的显示屏???
  A:液晶显示器是一台笔记本电脑身价最高之地方,也是用户最常接触的地方,因此显示器的舒适度非常重要。一个大而明亮的显示器是一台笔记本电脑的基本条件。除了一些小型笔记本电脑外,一般最基本的显示器都有12.1"。那些觉得轻便最重要的人士当然是选择小型笔记本比较适合;但当要对客户进行解说或作示范的时候,显示器大一点,工作效果会好一些。而对于从事设计、绘图等专业人士来说,显示器当然也不能太少,否则最终的结果只是你的眼镜片上又多了几个圈而已。
  Q:怎么选择笔记本的硬盘???
  A:笔记本的硬盘是不是越大越好呢?答案自然是否定的。因为硬盘越大,相对搜寻资料的时间也就越长。现时大多数笔记本电脑用硬碟转速为4900rpm,而普遍电脑的硬盘转速已经5400rpm了,虽然转速越高,机器的整体性能就越高,但消耗的电力也就越高,这对于笔记本来说是非常不利的。现在笔记本电脑的硬盘基本都在4GB以上,除非用户需要储存大量多媒体的数据,否则这个容量应该是够用的。但假如你需要以笔记本电脑来代替桌面电脑,又或者你是没有任何备份装置的话(如CD-RW或ZIP等等),那么你的硬盘就英国大一点了。
  Q:怎么选择笔记本的显示卡和声卡???
  A:笔记本的显示卡要依据你的显示器显示的大小而定,而且要看你对显示卡的要求。因为显示卡需要的显存大小是像素乘色数。如你的显示器像素是1024x768,16M色数的话,就需要(1024x768x24)bit就是2.25MB的的显存才能显示出来这个效果。但要记着这是最基本的要求,要作立体显示的话,就需要再乘。声卡方面,现笔记本电脑普遍都使用16-bit的声卡,也有32-bit的。由于客观条件的限制(没有好的音箱),这些音效的区别并不是很大,因此,除非你有多余的money,否则16-bit声卡笔记本电脑的价格会比较合理一点。
  Q:充电电池可否可以不充满就使用???
  A:每次充电都尽量充满,避免充电一半就停止,尤其对于那些使用镍氢电池的用户。这样才能延长电池的使用寿命(一般电池寿命为可反覆充电约300~500次)。电池正常充电后可使用100分钟,建议充电时机为弱电警告后才开始对其充电。
  Q:笔记本电脑的内置电池是否需要更换?怎样才能保持在充满电量的状态???
  A:一般笔记本电脑的内置电池是用来维持CMOS内的电脑基本设定(如硬盘型号、系统时间等数据),大致分为两类。第一类就是现在笔记本电脑普遍采用的锂电池,它们牢牢地焊接在笔记本电脑的底板上,并不能充电,大约可用3年之久;而另一类就是在笔记本电脑上很少应用的充电池,因为必须经常性充电,假如电池耗尽,将会导致无法开机。而且充电必须在开机状态下才能自动充电,所以此类笔记本电脑最好经常使用,勿搁置太久。一般而言,如用户大约半年左右都没有使用过这种笔记本电脑,那就会出现不能启动的现象了。
  Q:笔记本电脑的耗电量太厉害,这该怎么办???
  A:笔记型电脑因散热空间少而导致散热效果也比较差,所以它对温度更为敏感,应尽量避免在高温下使用,或以散热差的物品垫在电脑下方使用。笔记型电脑因需要使用电池,故在设计上对电源的管理十分重视,若能对笔记本说明书中的电源管理多加了解并加以应用,这样可以就可以让电池的电力更加有效地使用。这是减低笔记本电脑的耗电量的不二法门。
  Q:哪一款电池会比较耐用一点?是Ni-MH的、还是Li-ION的呢???
  A:当然是锂电池(Li-ION)比较耐用了!因此现在的笔记本电脑有九成都已经使用锂电。而现在更有一款新出品的电池,名叫"Smart  Li-ION(智能锂电)",它会比现在普通的锂电池更加耐用。
  Q:一般的笔记本电脑的电池可以使用多久???
  A:这要视电池的型号而定。但大部份笔记本电脑的标准装电池使用时间约为二至三小时,有些长寿命电池则可以使用四个多小时,甚至是八个小时。
  Q:甚么时候更换电池才好呢???
  A:一般来说,若电池在你无论怎样充也不能达到一个合理水平,那么这个时候就是差不多要换一枚新的电池的时候了。(若你能容忍时常要带着后备电池的话,就算电池最大能充40-50%才换也没什么问题。)
  Q:可否预知电池的电量何时耗尽?除了多带一枚电池之外,可有其他办法???
  A:此时就可以考虑上面所说的SMART电池了,它内置芯片可以把电池的剩余电量资料传送到电脑。在知道电池的剩余电量是足以供应你的需要时,这样就可以省去多带一个电池的麻烦了。
  Q:尚有剩余电量的电池,当再次充电前是否需要放电???
  A:理论上是不需要的,但用户认为有必要进行放电的话,可参考说明书上所教的放电方式。
  Q:笔记本电脑在使用交流电时(俗称的市电),机内的电池是否需要卸除?
  A:当使用交流电时,机内的电池虽不在使用状态,但仍会充电。所以最好还是把电池卸下,这样电池也会较为耐用。
  Q:笔记本电脑是否可以长期使用交流电???
  A:答案是肯定的,大部份商业机构所使用的笔记本电脑均是长期使用交流电。因此在使用交流电的时候,只要把机内的干电池卸除就可以了。
  Q:怎样防止笔记本硬盘的坏道???
  A:硬盘的结构十分精密,对震动较为敏感,故而在使用状态下应尽量避免震动。所以,在电脑开机状态下,应避免移动电脑,防止硬盘受损而导致数据丢失,造成严重后果。对于一些老型号的笔记本而言,如果在关机前,能先执行硬碟读写头归位程式(即一般的PARKING工具程式)让硬碟读写头归位,在搬动电脑则更安全。
作者: 026426170    时间: 2012-8-24 11:08
这什么名词解释,莫名其妙.
作者: 喜好者    时间: 2012-8-24 11:10
- -!内容输入错了。。。。
作者: simple8888    时间: 2013-6-3 08:50
还好了,看看还是有点用的。
作者: 看毛线    时间: 2013-6-3 09:16
教我们怎么使用笔记本电脑
作者: 高寒希    时间: 2014-11-7 12:03
挂羊头 卖狗肉?
作者: xjnbxwp    时间: 2015-3-7 12:08
毫无用处。没什么值得看的
作者: qq543687306    时间: 2015-3-9 16:04
还好了,看看还是有点用的。
