标题: 雷击 后网卡烧了 拆网卡 卡在滚动条 [打印本页]
作者: 116313732    时间: 2012-8-23 23:10
方正T400 雷雨天笔记本插网线上网的 雷击 后网卡烧了 不能开机
网卡芯片有明显烧毁迹象 拆除网卡后能正常开机
但是 windows启动滚动条显示 屏比较暗  卡死
网卡芯片附近的 火线口多功能芯片也拆了 求维修思路  。。。。
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-23 23:20
南桥可能有轻微的短路,换个南桥试一试
作者: xurui2000    时间: 2012-8-23 23:40
南桥应该是也有损伤...
作者: 主爱之家    时间: 2012-8-24 01:06
外设 南桥 总线 很多 都查一下
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-24 06:03
先装个网卡上去再说吧
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-24 10:17
雷击网卡的时候,顺带着把南桥也电了一下,找个同型号的南桥换上去应该不会卡滚动条了。但是估计网卡得改一个了。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-8-24 18:15
估计还是换个南桥试下吧
作者: 116313732    时间: 2012-8-24 23:16
动力火车FUN 发表于 2012-8-24 10:17
雷击网卡的时候,顺带着把南桥也电了一下,找个同型号的南桥换上去应该不会卡滚动条了。但是估计网卡得改一 ...
网卡不装 有影响不????
作者: 116313732    时间: 2012-8-24 23:17
tanghongzhou1 发表于 2012-8-24 06:03
先装个网卡上去再说吧
网卡不想要了 拆的时候断线了 不装没事的吧。。。。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-25 09:35
116313732 发表于 2012-8-24 23:16
网卡不装 有影响不????
网卡拆了试试,如果还卡就换个南桥,网卡估计你得改一个,一般雷击了,好网卡换上去还是用不了的。。。
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-25 10:47
网卡换了试试
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-25 16:05
换个南桥试试!
