HP HSTNN Q72C 开机掉电
liukai1414
2012-8-23 23:06
HP HSTNN Q72C 开机掉电
HP HSTNN Q72C 开机掉电 待机电压0.025 待机下没有3V 5V 触发后待机电压掉到0.015 这时候3V 5V 出来了 其它电压都没有出来 待机芯片EQ=DB 待机下有微微的发烫 还有就是通电后立即对地打3V电感阻止是短路的 然后慢慢回到80几 不知道是不是待机芯片坏了 求教各位大虾了 最近运气不好 手里三片板子情况都是掉电
liukai1414
2012-8-23 23:07
我这片板子换过IO芯片了
xjm18188
2012-8-24 02:08
着重看看3VA的负载端,应该是有后级短路!
