SF2/648D cpu主供电0.95伏
老婆保镖
2008-7-17 17:57
真CPU也是0.95伏,上管是phd78nq,下管一对是K3918.这两种管子具体怎么测?isl6556bcb加hip6602bcb加hip6601bcb,诊断卡00.
悠澜客
2008-7-17 19:03
不知道你上的什么U?
C4 2.0,CD2.13,P41.6都试下!
张红海
2008-7-17 19:49
使一下用假负载量一下你XPU的核心电压
如果正常你可能CPU不支持0.95的CPU
十万个V什么
2008-7-18 09:13
回复下3#,如果使用假负载测量VCORE电压0.95V左右的话,是因为假负载不支持VRM10。VRM10是专为Prescott核心制定的供电规范,可以肯定板子是支持CRD、以及P4E的。
回到主题,关于FF(00)的帖子论坛里相当多,随便以FF或00为关键字搜索即可参考。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/search.php?searchid=36&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
安东尼斯
2008-7-18 17:16
CPU座有问题了,应该是脱焊了
老婆保镖
2008-7-20 15:46
多谢各位,谢谢!谢谢!
苏州电脑维修
2008-7-20 16:31
应该是0。96V。
这上一道砍!用400的CPU不行就换533的。再不行换底座。
老婆保镖
2008-7-21 12:44
谢谢各位,十万个V什么,高手
文林浪子
2008-7-23 10:51
我也遇到过,CPU坐虚焊了,换C2.4试一下!
真麻烦啊
2008-8-19 16:41
我也遇到了同样的故障啊
诊断卡跑00,上了真CPU,在CPU旁的电感测得电压还是0.95v左右
苯苯
2008-8-19 16:46
应该是CPU座子的问题吧.
