PG信号,属于什么????
麦迪归来112
2012-8-23 21:23
PG信号,属于什么????
小弟刚自学电脑维修,电脑启动不是由供电,时钟,复位组成嘛,那PG是属于哪个部分,是供电还是复位,我知道RST是复位的意思,CLK是时钟的意思,PG代表电源好,是不是属于供电这一环节的
月饼
2012-8-23 21:45
供电正常后发出PG。用来控制产生复位!
供电---->PG----->复位
黄俊涵
2012-8-23 22:09
供电正常了出pg
荷尖上的蜻蜓
2012-8-23 22:13
PG表示电源输出正常了,可以加给主板上了,属于复位类的,
先越科技
2012-8-23 22:22
电源好信号,当供电正常后,供电芯片发出的,标志着供电已经稳定。
macon1985
2012-8-23 23:02
PG是复位信号产生的源头
麦迪归来112
2012-8-24 09:26
月饼 发表于 2012-8-23 21:45
供电正常后发出PG。用来控制产生复位!
供电---->PG----->复位
谢谢饼哥
坚持不泄
2012-8-24 10:53
你可以理解为,PG=准备好了
q164140849
2012-8-24 17:03
应该表示所有的电压都好了吧。
周杰明
2012-8-24 17:52
各路电压正常了,接下来产生复位信号
tfkl1234
2012-8-24 18:33
PG就是电源准备好的意思!
