标题: 5v60a电源维修问题 [打印本页]
作者: gdx    时间: 2012-8-23 21:23
标题: 5v60a电源维修问题
修一个5V60A  LED电源,芯片是ML4800测得10脚13脚只有3V左右,它的工作电压是18V周围元件都正常。功率管是10N90C的。希望高手指点一下是那里问题。
作者: gdx    时间: 2012-8-23 21:31
电源是hengfu牌的HF320W-sc-5的,有那位兄弟有电路图的给发个
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-23 22:00
测下14的参考电压是7、5V吗,
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-23 22:03
参考ML4800PDF图去修理。
作者: seinority    时间: 2012-8-24 09:15
查13脚的供电哪里来的,外接的滤波电容正常吗?
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-24 11:52
你都不说一下电源病症{:soso_e140:}
作者: gdx    时间: 2012-8-24 22:16
滤波电容都正常。
作者: gdx    时间: 2012-8-24 22:24
昙花一现 发表于 2012-8-24 11:52
你都不说一下电源病症
先开始是通电没反应,测出功率管和两个功率电阻有问题,还有两个三集管C2655 和A1020坏了。ML4800也坏了。把坏件都换了通电还是没反应。
作者: gdx    时间: 2012-8-24 22:27
谢谢各位帮忙,修好了,ML4800看上去是新件实际是个坏件。
新换了一个就好了。谢谢{:soso_e100:}{:soso_e181:}
作者: pldt    时间: 2012-8-24 23:35
看以下 滤波电容和分压电阻
