ZXCVWtest
标题: 9600GT显卡只能亮10秒已修复! [打印本页]
作者: sf4130    时间: 2012-8-23 18:43
15元回收了一个9600GT显卡!故障现象:亮10秒马上灭,显卡核心供电1.1V也消失! 测量核心4个电容,发现阻值是1,说明不短路!问了好多高手,准备重新植珠!想想太麻烦,还是不要扩大故障的好!于是先重上硅脂,然后螺丝拧很紧!上电,居然稳定了!   没想到居然是散热问题,现在开机温度45度,玩使命召唤8 是60多度!一切稳定了!   太出乎意料了!
作者: ljy820518    时间: 2012-8-23 18:52
哥,我说什么好呀
一个字牛
作者: WJC    时间: 2012-8-23 21:25
运气太好了我从没有碰到过
作者: 入门学艺    时间: 2012-8-23 22:07
好运碰到死耔子了
作者: 记忆微凉    时间: 2012-8-24 10:43
亮一下就灭。。很明显是过温保护嘛。。
作者: yxmbbs    时间: 2012-8-24 11:30
楼主捡到了
作者: loubing2003    时间: 2012-8-24 11:51
运气决非定一切,高手呀
作者: lb605063272    时间: 2012-8-24 12:22
什么时候也让我碰上这狗屎运呀
