明基17寸显示器闪水平线
任我觅
2008-7-17 16:44
明基17寸显示器闪水平线
一台明基17寸的显示器,开机一段时间后在中间有一道水平亮光闪过,亮光强度从中间向左右变细,出现的时间不定,有时开机后有,有时又没有,有时开机后10多分钟就出现,有时又半个小时或一个小时才出现,这个现象已经存在快一年了。除了闪光,没有其他毛病,所以也就没有管它,只是每次看见那闪光太刺眼,对眼睛不好,还担心会搞成小病不治,大病来犯。请高手指点,谢谢
问题已经解决,是场的问题,已经修好,谢谢热心的帮助。
介质
2008-7-17 17:41
虚汗了 加焊下基本就可以搞好
小段
2008-7-17 18:08
这是常见的问题呀。是场部分问题的
长风
2008-7-18 00:30
用手拍打显示器看一下是否是虚焊问题。
中鸟
2008-7-18 08:53
看看场偏转线圈连接插座那里有没有松动和虚焊
任我觅
2008-7-18 09:16
谢谢大家,下班后回去看看。
沐春
2008-7-20 11:28
有病还不快点治,还等 到什么时候啊,别在有个其他问题
黄垠
2008-7-23 14:52
场块虚焊了
黄松林
2008-7-23 18:24
虚焊了
:o :o :o
